Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
В общем купил 21104 месяц назад...Всем был доволен...все работало. Но седне придя в гараж как обычно завел на прогревание и слышу в районе левой части двигателя или генератора свист...Думал ремень слабоват...проверил вроде в норме. Свист остался, но как только стрелка температуры сдвинулась с места свист стал утихать, а по достижению 50 градусов изчес совсем. Ну думаю ладно. В общем после часа езды по городу заметил что стрелка указателя температуры перевалила за 90 и встала в районе 110-115. Карлсон сработал примерно на 100 градусах. Собственно вопросы - С чем связано такое резкое повышение температуры двигателя? Помпа? Или пробка образовалась. Расхода тосола не наблюдаю. И с чем связан этот свист при запуске?
p.s. В 10 еще пока "чайник".
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Alexandr-12rus
А свист тогда от куда? Может подшипник генератора?
Glan
от помпы свист и был...
из паротводяшего патрубка печки тосол бежит? печка греет?
Alexandr-12rus
Так помпа на сколько я разобрался в правой стороне, а свист отчетливо слышен именно с левой стороны, а в частности район генератора. Или не так?
А печка греет хорошо. Пара не было замечено.
Glan
помпа находится под кожухом ГРМ... генератор как понимаешь совсем близко...
Alexandr-12rus
Спасибо!!! Завтра пойду разбираться...
Vlad B
Alexandr-12rus писал(а):Так помпа на сколько я разобрался в правой стороне, а свист отчетливо слышен именно с левой стороны, а в частности район генератора. Или не так?
Куясе.
Короче если печко греет, а температуру вентель сгоняет и стрелка не уходит в красную зону, то забей, само себя проявит.
Походу подшипник гены подклинивает и ремень свистит.
Еслиб помпа сдохла, то печка бы не грела и перегрелось бы всё моментально.
Alexandr-12rus писал(а):Спасибо!!! Завтра пойду разбираться...
Мазни ремень гены со стороны канавок любой смазкой чуть-чуть, ну ВД40 прысни или силиконовой смазкой, литол там ежели есть, можно ваще моторным или трансмиссионным.
Ежели свиста не будет, или уменьшиццо, то ремень меняй.
А ваще звук запиши на мобилу или еще чего и выложи сюда.
ortodox
Glan писал(а):по симптомам помпа 99%
+1. Подшипник помпы может свистеть. При этом еще и тосол может вытекать через сальник помпы.
Автор посмотри уровень.
Alexandr-12rus
Уровень седне смарел...номана держится...Завтра посмотрю места подтеков. Но вот меня интресует то что свист то не постоянный, а тока когда холодная. Потом то он исчезает.
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Попробуй подтянуть ремень генератора, ниче там сложного нет. Если нет то по порядку - подшипники гены, помпа, ролики....
PS^ Пробег машинки то кстати бы написал!
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Возможно заклинил термостат.
А свист - это генератор.
Glan
да кста... учитывая что печка греет и уровень ОЖ не уходит... и то что с прогревом свист уходит
то
Toliasik писал(а):Возможно заклинил термостат.
+1, вернее недотянутый ремень...
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Glan писал(а):+1, вернее недотянутый ремень...
это не ремень точно, у меня такая же ерунда,ремень натягивали, ничего не изменилось... как стоял свист на холодную так и есть, обороты двигателя примерно 1300-1600, больше - свиста нет, меньше - тоже нет, думаю что это либо подшипники генератора, либо натяжной ролик ремня генератора-ГУРа (в моем случае), поеду на выходных наверное поменяю ролик, если что изменится напишу
п.с. Печка греет, уровень тосола держится
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Alexandr-12rus
было такое. это свистят подшипники генератора. на форуме где-то валялась темка про замену подшипников.
Graf de'Kiseloff писал(а):думаю что это либо подшипники генератора, либо натяжной ролик ремня генератора-ГУРа (в моем случае), поеду на выходных наверное поменяю ролик, если что изменится напишу
А зачем наобум менять? проверить сначала выяснить надо, что именно износилось, а то так можно начать с замены запаски или брызговиков. :-D
Kiseloff
Shes110 писал(а):А зачем наобум менять? проверить сначала выяснить надо, что именно износилось, а то так можно начать с замены запаски или брызговиков. :-D
а как ты определишь?
просто когда я был на ТО2 ролик этот снимался, я взял его покрутить, был очень тугой
Shes110
например так: с утра, на холодную в ролик капаем немного масла, аккуратно сняв зашитный пыльник ролика, заводим, если проблема была в ролике, то будет тишина, этого масла будет достаточно, чтоб небыло писка, если писк остался, тогда, уважаемый генератор, вам на вскрытие. снимаем ремень гены совсем, заводим и слушаем ГРМ.
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Vlad B писал(а):Мазни ремень гены со стороны канавок любой смазкой чуть-чуть, ну ВД40 прысни или силиконовой смазкой, литол там ежели есть, можно ваще моторным или трансмиссионным.
Это юмор?
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Как мысль: дурная голова (моя) рукам ... О прошлом годе на 60 т.к. показалось, что ремешок ГРМ что-то кисло выглядит. Думаю пришла пора поменять, да и по пробегу скоро (согласно указавкам ВАЗа). Купил комплект, выполнил работы в сервисе...И стех пор пошло: после запуска пока холодная (минут 5) в районе привода (либо натяжной, либо помпы) то скрежет, то свист. Прогреется - хорошая девочка. А до замены проблем с заводской установкой не было. Ежели все работает, то знать не повезло
. Но на контроль надо поставить. Удачи.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Здарова земеля! Скорее всего подшипники ГРМ: была такая ерунда, но потом сама собой пропала!))))
Glan
генератор очень просто проверив, заведя авто со скинутым ремнем...
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Alexandr-12rus писал(а):...В общем после часа езды по городу заметил что стрелка указателя температуры перевалила за 90 и встала в районе 110-115. Карлсон сработал примерно на 100 градусах. Собственно вопросы - С чем связано такое резкое повышение температуры двигателя?
за свист ничего не скажу
на холодную много чего по всякому может шуметь.. особо если очень страстно прислушиваться
а вот что касается процитированного - вообще не понял о чем тут разговор - налицо нормальное поведение машины...
что касается "стрелки на 110-115" - так там
+ километр на этой стрелке.
Glan
Hoar писал(а):что касается "стрелки на 110-115" - так там + километр на этой стрелке.
учитывая что карлсон включился примерно при 100... не стоит уж совсем сбрасывать ее показания
Alexandr-12rus
Спасибо всем за советы. Завтра в гараж с утреца пойду...буду проверять и генератор, и ремень и т.п.
Vlad B
Svisor писал(а):Это юмор?
Это практика.
