Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Вчера вечером скорее всего я забыл выключить дворники
утром пришел, они посередине стекла, и предохранитель перегоревший
я его поменял, а они все равно не работают, релешка щелкает через раз, и раскаленная писец.
вопрос - это релешка сдохоа или моторчику хана уже?
sharabu
Авто: акцент
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
а сколько примерно мотор стоит
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
руками пробовал чутка потянуть за дворники при включенном рычажке в салоне?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
пробовал, намертво, чуть не оторвал их
значит питание не доходит?
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Если релюха в норме движек разбери, промой втулки бензином, а обратно собирать будешь, пропитай втулки моторным маслом, литолом не мажь.
Дело в том, что литол там не работает, а только засыхает и с продуктами износа аж клинит ротор.
По идее тепловая защита должна срабатывать.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
видимо сгорели таки обмотки....
в двигателе ессно
(так как реле не играет роли при непрерывном цикле, и если заклилино и в этом случае.......)
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Моторчик рублей 300 стоит...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
ne_gonshik писал(а):видимо сгорели таки обмотки....
в двигателе ессно
Маловероятно!
Невозможно не заметить особый запах после того, как обмотки сгорят.
Да там и диаметр провода не менее 1мм.
Mitya32 писал(а):По идее тепловая защита должна срабатывать.
Так вот она и сработала!
В зависимости от конструкции - либо биметаллическая пластина отошла (сработала теплозащита), а обратно не желает контактировать, либо теплозащита в виде "таблетки" сработала.
Вскрывай крышку контактной группы и всё выяснишь точно.
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Geromo писал(а):Моторчик рублей 300 стоит...
Тоже не вечный, лучше родной перебрать. Там делов то на полчаса.
ЗЫ: У нас 500 руб. и такое Г. Я сначала поменял, потом перебрал родной, так вот через месяц, опять пришлось менять, т.к. те же яйца - не работает в этих втулках литол или че они там мажут белое и жирное, может технический жир.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
поменял реле, 0 эмоций
буду перебирать мотор
Lednik
ж0сткая резина
Rezo писал(а):Вскрывай крышку контактной группы и всё выяснишь точно.
тряпок под капотом на полке не оставлял? а то может намоталась там, вот и не работает...
8-)
ne_gonshik
или пластмасса поплавилась....
и все там склеилось!
Geromo
Mitya32 нет ничего вечного! Ну насчет старого ты прав: оно в сто раз лучше, чем новое. А може есть какие-то новые движки дворников, или мож от каких-то ино подходят, чтоб помощнее были. очень бы хотелось, чтоб дворники терли быстро (они и так нормально трут, но хочется еще быстрей
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
дело решилось заменой мотора, я когда старый снимать стал. отодвинул защиту, мне как нос гарью долбанет!
разобрал его, все черное, обугленое, пошел новый купил, поставил,красота:)
только с рычагами намудился, только наш мозг мог придумать что кривошип должен бть там провернуть на полоборота чтоб нмт дворников был внизу а не наверху:)))
