bibikin
Предупреждений: 2
зима, -15..-20, машина стоит в холодном гараже.
пару недель назад, тосол был залит до отметки max.
машина за это время ездила 1 раз.
сегодня обнаружил что уровень тосола в бачке - ниже отметки min. причем не просто ниже - он вообще чуть прикрывает дно.
могло ли это произойти из-за низкой температуры? т.е. сжатия жидкости при низкой температуре?
P.S. ВАЗ-2108, карбюратор
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
bibikin писал(а):т.е. сжатия жидкости при низкой температуре?
Нет, не те масштабы.
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
100% гдето течь. при низкой темп. тосол течет через самые маленькие щели.
Если ниже этого уровня не уходит, то смотри хомуты на патрубках
термостата, и верхнего патр-ка радиатора.
SPGEAR
EasyR писал(а):смотри хомуты на патрубках
+1,и в салоне пощупай на наличие влаги на коврах
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
я для верности белые листы бумаги подкладываю - под печку в салоне на пол - и пальцем под кран отопителя подсовыаешь заодно - утром или через несколько дней листик достаешь и смотришь - мокрый и мыльный на ощупь = нашел течь
тот же прием - в моторный отсек - 1 лист А4 под термостат и по половине под патрубки на радиаторе
третье подлое место - под расширительным бачком - тоже листик засунь
