G-Unit
Проблема в следующем :
Машина 2108 1991 г.в. Дружиши моего.
На недели меняли ему задний сальник коленвала, сцепление(комплект Крафт),тросик сцепления, внутрении ШРУСы промыли-по новой забили.
Кулису не трогали хотя болтается ппц.
Стали менять сцепу ибо на кочках начало передачи выбивать.
Счас поездил он говорит- на горячую, в пробках или по трассе километров 40 проедишь начинает первая и вторая передачи хреново втыкаться(на холодную всё ОК!).
В чем проблема??? Кто как думает???
Как на это может влиять тросик сцепления(его регулировка к примеру), разбитая кулиса????
El Dron
Сцепу "ведёт"
Самым прямым образом, регулируйте. Педаль поднимать надо, чтоб хватала выше.
SA
+1 пусть регулирует сцепление, разбитая кулиса может затруднить втыкание передачи но к выбиванию отношения не имеет.
G-Unit
El Dron писал(а):
Сцепу "ведёт"
По подробней если можно???
Ставили всё новое = ведомый диск, корзину, выжимной. С центрируюшей оправкой.
Так что же там может "вести"???
Попробывать можно!
Но он мне сразу не понравился, после того как поставили, у него пыльник , что около крепления на коробке почему-то сьехал назад и трос оголил.
G-Unit
Выбивание устранили! Сцепа убитая была на глухо!
Впесто выбивания стало не втыкание.
El Dron
Слишком малый свободный ход сцепы, а с нагревом он становится еще меньше. С-но при нажатой педали сцепа не выключается полностью.
SA
Нет мурзилки под рукой, не помню в какую сторону регулировочные гайки крутить если сцепление не выключаетсяПосмотри сам.
SPGEAR
+1,еще перетычку надо отрег. нормально,как остальные передачи втыкаются.
SPGEAR
гайку которая к морде машины ближе.
El Dron
Если есть сомнения, лучше возьмите новый трос он стоит рублей 150.
Только смотрите, наверно нужен старого образца, (отличаются серьгой на педаль).
Кстати чтоб легче регулировать, советую кроме ключа на 17, заиметь ключик на 11, чтоб в процессе регулировки придерживать оболочку троса за гайкой.
SA
Очень полезное земечание. Если нет на 11,то пойдет разводной, газовый или на худой конец пассатижи.
G-Unit
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
