spazmatik
Я заменил прокладку ГБЦ, в связи с тем что её пробило. После того как я поставил обратно голову попробовал её завести и она завелась!!!! После, когда прикрутил остальные запчасти(ну там кастрюля, кожух, патрубки и т.д.) После попробовал её завезти и она не заводится, даже не чихает!!!! Все проверил, все контакты на месте, свечи новые поставил, искра есть, зажигание не трогал ваще, как было так и оставил. В чем может быть проблема??????
SPGEAR
spazmatik
Надо было дать прогреться и отрегулировать зажигание.А с метками все в порядке?
spazmatik
SPGEAR
Выставлял по меткам, да и так понятно, что они нормальные. Двигатель то 10 минут работал :cool:
