David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Доброго всем времени суток!
Собственно вопрос: Какое масло льют в коробку на заводе? Т.е. какое можно доливать? Менять полностью сейчас не хочу т.к. масло из коробки где то подтикает (коробка вся в масле), а где именно сейчас искать не когда.
luchsergey
Я б не заморачивался на вашем месте и доливал бы GL4 любое.
Тк даже в двиги при не допустимом раньше теоретически перемешивании синь,минерал и пр. криминала не происходит,и щас просто рекомендуют сокращать срок замены при использовании низкоклассовых марок.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Добавь ремета в коробку, микротечи забьет-если не хочешь туда лезть. Я лично после возникновения данной проблемы снял коробку и заменил изношенные сальники.
Тимыч
Авто: Suburban
Le)(a
Зачем ты снял коробку?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Тимыч писал(а):Le)(a
просто тупо вынул Шрусы и все.Правда там есть еще сальник первичного вала.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
По запаху отличить можно - трансмиссионное такое с резко вонючим запахом, моторное почти не пахнет.
Тимыч
Авто: Suburban
Le)(a писал(а):снял коробку и заменил изношенные сальники.
GenarekK
не катит ))))
И еще кстати есть сальник штока выбора передач.....но тот вообще за2.5 минуты меняется или ставится второй
