Проблема с пуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с пуском вывод темы на печать
Игорь$
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 14:04
Приветствую форумчан!
Авто - ВАЗ-21074i - 10 мес.
Вчера после небольшой остановки завожу двигатель, двигатель не крутится, а сплошной треск (бендикс, стартер, не понимаю в этом).....что-то с электропроводкой, т.к. заметил, что если включена магнитола, при пуске она гаснет.....машину толкнули, сегодня завелась нормально....что это?
Игорь$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 14:14
Игорь$, магнитола у всех гаснет, это нормально. А стартер диагностировать нужно. Только что похожая тема была - там АКБ сел.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 20:43
Для начала померить бы напряжение на аккуме и его плотность. Или подключить заведомо исправный аккум и завестись. Если заведется - аккум разряжен, если не заведется - дело в стартере или в его проводке. После этого уже и стоит думать, почему не заряжается аккум или почему через стартер протекает неприлично большой ток. В обоих случаях мафон и будет вырубаться, т.к. не хватает мощи...
Хотя если на сдедующий день завелась нормально, то скорее всего дело в самом стартере.
Игорь$
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:24
Нашел: как ни странно, сел аккумулятор. Никогда бы не подумал, машине 10 мес., а уже АКБ садится (Подольские)
kamik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:22
Ничего удивительного!!! Это же Российский авто пром!!!!!
ЖУЧКА 21072
kamik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 20:12
нечего российский акб ругать, у меня 3 акб тюмень было, 1 на предыдущий машинке стоял пока не спёрли (где-то 1 год отходил), потом я опять купил тюмень 62 А (ещё на пред. машину) на нём отъездил уже 3 года (скоро 4 будет, со старой на теперешнюю перекинул) никогда не подводил (по щас стоит и в -15 этой зимой запросто заводил), а ещё один тюмень на 55 А который на теперешней точиле стоял слил за 300 р. знакомому.
ЗЫ поверьте не реклама
ЗЗЫ Игорь$ акб надо содержать в чистоте и сухости, переодически обслуживать - клеммы чистить, смотреть уровень электролита, мерить его (электролита) плотность.
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
