Зависают обороты.Перепробовал всё.ПОБЕДИЛ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зависают обороты.Перепробовал всё.ПОБЕДИЛ!!! вывод темы на печать
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 17:19
начали зависать месяца 1,5ш назад.Отпускаешь педаль газа,а обороты медленно опускаются до 1,5-2 тыс.об.Менял ДПДЗ.Дроссельный узел разбирал и чистил до блеска.Тросик Акселератора отрегулировал.В момент зависания борткомп показывает 1% открытия ДЗ.При резком рывке педалькой падает до нормальных. Куда уже лезть ума не приложу...
Последний раз редактировалось: Plot2112 (19 Декабря 2007 22:15), всего редактировалось 1 раз
Plot2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 17:20
массы протянуть
Обычно я шучу всерьёз
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 17:37
Кстати зависает в основном на холодном движке.Когда прогревается до конца зависает гораздо реже,но тоже бывает. А причем тут массы?И о каких именно массах идёт речь?
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 19:04
О всех в авто Very Happy
Еще предположу, что-то с тросиком газа
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 19:53
А я предположу, с пружиной дросельной заслонки
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 22:19
а с пружиной что то может случиться? она отдельно продается?
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 22:20
Это точно не Тросик! а с пружиной что то может случиться? она отдельно продается?
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 11:37
Смотри, смотри весь этот механизьм. Давненько была такая же проблема: машина рычит, а сбрасывается только резким толчком педали. Но, иногда, и это не помогало. Обнаружил: остановился - рычит, поднял капот - подергал в дрос. узеле - пропало. Потом в очередной раз пристально глядел - улитка тросика не дошла до упора 2мм - ткнул пальцем - стала в упор и обороты пропали. Апосля этого и тросик смазывал, и узел промывал... И как-то само пришло в норму.
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 12:04
а если обороты медленно падают,когда отпускаешь педаль газа,это наверно РХХ?может сама игла РХХ внутри в грязи? как думаете?
don007
Авто: Lada Priora Sedan
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 12:17
Конечно поробывать стоит эти вещи, но я решил это перепрошивкой,у меня было тоже самое, в прошивке это было..
Было бы желание...
don007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 13:21
Если бы дело было в прошивке,то было бы всегда,а у меня эти глюки с оборотами начались месяца 1,5 назад.И с оборотами раньше всё было нормально. да и на горячем движке реже глючит.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 13:42
у меня тоже наподобие, иногда обороты опускаются до 1500-1600 независимо от того холодная машина или горячая, я просто ногой педальку газа назад оттугиваю и обороты приходят в норму. Хотелось бы решить эту проблему.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 19:01
У меня в такие моменты маршрутник кажет 1% открытия дросселя и 57 шагов РХХ (вместо 30...40). Имхо надо ослабить винты крепления ДПДЗ и повернуть датчик до упора "в минус"... или даже дырки в нем чутка подпилить (при условии что сама заслонка не заедает). Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 19:16
Plot2112
Попробуй из под капота плавно руками открыть ненамного дроссель и отпустить, смотри до конца закрывается или нет, надо несколько раз. если не закрывается, смотри натяжение троса, может чуть чуть поослабить надо его, пружину, ну и вообще всю механику, обычно все это дело из-за слегка перетянутого троса бывает, причем визуально вроде слабина есть, если буквально немного ослабить трабла пропадает. встречал на нескольких машинах. Laughing
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 19:18
Возможно причина гораздо банальней.
Очень часто коврик резиновый при его укладке после мойки стопорит педаль газа. У друга так было... Он все тоже перебрал. Пока ему один умный человек не сказал. Хотя если у вас это происходит 1,5 месяца, то конечно мало вероятно. Если вы конечно мыли коврики за эти 1,5 месяца.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 20:04
mial писал(а):
Plot2112
Попробуй из под капота плавно руками открыть ненамного дроссель и отпустить, смотри до конца закрывается или нет Laughing
пробовал,за Тросик немного открываю дросс.засл. и плавно отпускаю,обороты висят на 1,5 а в это время Тросик болтается свободно.Обороты падают как только надавить посильней на пластмаску к которой крепиться Тросик.Дросс узел разбирал и чистил,внутри него чисто.
Plot2112
Авто: 2114 8V
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:23
за это время сделал всё что можно: поменял ДПДЗ,почистил дросс узел,регулировал Тросик Акселератора,поменял РХХ. ничего не помогло. Пришлось немножко повернуть ДПДЗ по часовой стрелке,предварительно немного увеличив отверткой отверстие для нижнего болта крепления ДПДЗ,довернув до упора ДПДЗ закрутил болты и всё. всё прошло.
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 09:09
как повернуть у меня на холодную тоже такой же глюк... Я ослабил болты а он не двигается не в лево не в право... Если на него смотреть в лево крутить надо???!!!!!! подскажи хочу попробовать!!!!
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 17:34
Если смотреть со стороны винтов , то крутить надо вправо , т.е по часовой стрелке. Если не двигается - распилить надфилем отверстия винтов.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТД «КИМОЙЛ» предлагает шприцы, наконечники, масленки
