movxs
Авто: 21093
Всем привет. Машина 093 карб 97 года. Проблема в том что машина троит, поменял свечи, провода 2 раза сейчас стоят Bosh,крышку трамблера - не помогло решил поменять свечи еще раз и заметил что их пробивает по изолятору все по очереди.Заменил катушку,комутатор - один фиг троит. Компрессия на всех цилиндрах 12, еще заметил свеча на 1 цилиндре сырая и с нагаром остальные в норме,поменял 3 комплекта свечек и все пробивают. У кого нибудь было подобное?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
movxs писал(а):заметил что их пробивает по изолятору все по очереди.
это ж выходит что наконечники проводов херовые? провода новые. странно.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А провода случайно не перепутал местами,
А то всякое бывает
movxs
Авто: 21093
вроде не перепутал у меня мурзилки нет чтоб проверить на память не помню :-(
leha
movxs писал(а):вроде не перепутал у меня мурзилки нет чтоб проверить на память не помню
если даже и так то это не из-за этого искра уходит по изолятору.
а вообще 1,3,4,2 работа горшков.
movxs
Авто: 21093
а из за чего так может быть
Mih@il
Погода сильно влажная например
А зазор на свечах правильный?
movxs
Авто: 21093
Mih@il
Мистика какая-то
leha
movxs писал(а):а из за чего так может быть
да хз. у тебя всё новое и чистое стоит. думаю контакты тоже хорошие. выходит что искре легче по изолятору уйти нежеле где ей положено. почему так? попробовать водоотталкиваюшим чем побрызгать
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):попробовать водоотталкиваюшим чем побрызгать
изолятор свечи???
leha
movxs писал(а):изолятор свечи???
ну да. наконечники проводов. как вообще провода на свечах сидят, плотнячком?
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):как вообще провода на свечах сидят, плотнячком?
да нормально сидят(изолятор пробивает около гайки внизу по кругу)
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):если даже и так то это не из-за этого искра уходит по изолятору.
это по часовой стрелке???
leha
movxs писал(а):(изолятор пробивает около гайки внизу по кругу)
проблемные свечи/провода не пробовал тусовать местами?
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):проблемные свечи/провода не пробовал тусовать местами?
в смысле тусовать местами? можно поподробней
leha
movxs писал(а):это по часовой стрелке???
смотря откель глядеть. со стороны грм, да. со стороны трамблёра, нет.
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):смотря откель глядеть. со стороны грм, да. со стороны трамблёра, нет.
со стороны трамблёра значит против часовои
leha
movxs
метки только выстави чтоб начало отсчёта было правильное
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):метки только выстави чтоб начало отсчёта было правильное
на крышке трамблера есть метка 1 от нее и плясать
leha
movxs писал(а):на крышке трамблера есть метка 1 от нее и плясать
вроде есть. есть где всё пронумеровано. вроде первый горшок- бегун смотрит на вниз вперёд. хотя могу и ошибаться. метки на грм верно стоят? а то у меня вон сновья неправильно было, а мне и не ума было.
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):вроде есть. есть где всё пронумеровано. вроде первый горшок- бегун смотрит на вниз вперёд. хотя могу и ошибаться. метки на грм верно стоят? а то у меня вон сновья неправильно было, а мне и не ума было.
где метки посмотреть прошу прошения за не знание
leha
movxs писал(а):где метки посмотреть прошу прошения за не знание
одна метка на маховике(лючок на коробке, закрыт резиновой заглушкой) эта метка соответствует верхней мёртвой точке 1 и 4 горшка. а то иногда на стават не правильно горе мастера. вторая на шкиве распредвала.
movxs
Авто: 21093
leha писал(а):одна метка на маховике(лючок на коробке, закрыт резиновой заглушкой) эта метка соответствует верхней мёртвой точке 1 и 4 горшка. а то иногда на стават не правильно горе мастера. вторая на шкиве распредвала.
завтра посмотрю
movxs
Авто: 21093
будут еще какие соображения по этой проблеме :-(
