Замена датчика фаз. Двигатель 21114.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена датчика фаз. Двигатель 21114. вывод темы на печать
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 18:10
Временами загорался проверьте двигатель, поставил БК, и он мне показал 340ю ошибку, в общем, поменял я, собственно, этот датчик фаз. Но где-то читал, что при замене надо быть осторожнее с резиновой прокладкой. А я этой прокладки вообще не заметил, как ни смотрел. Чем мне грозит то, что у меня эта прокладка вылетела и я не заметил этого. и где вообще она там располагается?
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 18:15
Колечко резиновое на ДФ одевается. Пока не снимешь - не видно
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 22:44
Видимо, вылетело оно у меня, т.к. когда снимал мне показалось что что-то отлетело от датчика фаз. Спасибо, что подсказал. А без этого колечка, что масло будет просачиваться?
vitkorzh
На форуме 7 лет
Авто: 21112 1.6 8кл. 2006г.двиг.21114. январь 7.2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:17
а где взять ,если порвалось-может на герметик?
vitkorzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitkorzh
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:21
кстати,может кто знает-чем отличаются датчики фаз 2111-3706040 от 2111-3706040-01 и 2111-3706040-02? какой из них мне нужен?
