Vezun4ik
Такой случай когда покупал авто ,хозяин сказал что как то раз ехал и заглох,пробовал завести,не завелась ! при отключении тахометра с бабины машина завелась ! недавно пробовал кинуть провод (при заведенной машине)на бабину ,она глохнет !
Вопрос : подскажите какие провода идут от тахометра ,и куда ! в элекросхеме ни чего не понимаю !
Заранее спасибо!
idd
ничего не понял, но у тахометра 4 выхода. Масса, постоянный плюс питания, плюс подстветки и сигнальный провод с катушки.
Если при подключении тахометра машина глохнет, то вижу два варианта: 1. неисправен сам тахометр. 2. сигнальный провод по дороге где-то закорачивается на массу или на плюс. Проверяется просто - скидываешь сигнальный провод с тахометра в приборке.
Белый бумер
Тахометр работает как стукнеш по нему. Поработает и заглох. Может сам завестись, а может и нет (что обычно). Разбирал панельку, проверял провода, лампочки - все не месте. Разобрать прибор не смог - наверное одноразовый. Поставил на место - без изменений. Что делать?
