ВИБРАЦИЯ .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВИБРАЦИЯ . вывод темы на печать
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 21:32
Идет вибрация , по рулю , кузову. Увидели , что отсутствует подушка(которая к сцеплению крепитца) - поставили , вибрация не исчела . т.е. вибрация не постоянно - то есть , то нет ...
У меня десятка , 16 кл. .., посмотрел у знакомых( такие же авто) - подушка эта тоже отсутствует...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?? Shocked
Антон83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 22:08
поидее она должна была увеличиться т.к её из за этого и неставят на 16v на заводе
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashok-shok
Авто: 21124 Бош 7.9.7(Mrbob05)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 23:32
Тоже была тоже вибрация на холостых, поменял подушку двигателя правую и все стало ОК
sashok-shok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 23:34
Вибрация на ходу? Колеса отбалансируйте. Все 4.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 00:52
Servikt С колесами все норм . Вибрация и на ходу и так .
x-soft
Это точная информация? Просто не можем понять , почему на 8кл авто стоит эта подушка , а на 16кл - нет . Какая связь - не можем разобраться...
sashok-shok
Может быть , просто те две подушки как бы "примялись" , я поставил третью (пришлось двигатель немного приподнять ), вот и получилась такая фигня...
аццкий чайник
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 01:20
Антон83
Попробуйте проверить и заменить (если неисправны) стоковые подушки двигателя (там 2 опоры и 2 серьги). Должно помочь
У меня был случай - разъело маслом резинку передней серьги - вибрация началась просто дикая (аж на сиденье передавалась). Поменял - все ОК.
И еще, вибрацию на педали и руль может давать вентилятор отопителя. Не знаю, почему, но у меня сейчас такая фигня: отопитель выкл. - все отлично, отопитель вкл. - вибрация как-будто от двигателя (конечно, не такая сильная). Весной буду разбираться что к чему.
А по поводу подушки, от 8-кл, что вы поставили, она еще хуже делает, ИМХО.
HiKolom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HiKolom
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 01:29
Антон83 писал(а):
x-soft
Возможно потому, что вследствии добавления второго распредвала увеличился размер и масса головы + доп. оборудование по мелочам; сместился центр масс двигателя, что в свою очередь компенсирует усилие перемещения его верхней (расположенной над коленвалом) части назад, в сторону моторного шита (вследствие моментов и инерций поршневой), благодаря чему отпала ставить доп. подушку. Это конечно мое ИМХО
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 01:35
Мда....уж
Спасибо всем за ответы...будем чо-нить думать...И чо я раньше сюда не заходил... Sad :
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 01:47
Опора отсутствует по причине того,что на двиг 16V ее никогда не ставили с завода т.к. будут сильные вибрации на кузов передаваться, а уж из за чего .. хз :)
(с) соседняя тема про опоры Smile
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 02:33
x-soft
sashok-shok
А мона фотку этой опоры к коробке в студию! 8-)
На 16в вроде 2 опоры и одна "подвеска" сверху...
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 09:27
вроди она
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 11:56
Нет, это тюнинг спереди ставиться! А та про которую говорят заводская!!! Причем все места для ее установки есть! Я себе поставил!
+ Перестала ходить ручка КПП, машина стала более собранной!
- При обоотах более 4500 нериальная вибрация начинается!! Но так как более 180 не езжу то и не замечаю!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:02
romex писал(а):
x-soft
sashok-shok
Не знаю , как картинку вставить...
вот ссылка: http://images.yandex.ru/yandpage?&p=5&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F&rpt=simage
Rodion Veselov
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:22
если речь идет о вибрациях на ходу на скорости от 110 км/ч, то я победил установкой литыйх дисков. на штамповках центральное отверстие беольшего размера, поэтому диск центруется неправильно. балансировка и развал ничего не давали.
Rodion Veselov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
