Servir
Инжекторная девятка (Январь 5.1.1). При наборе скорости с 3000 оборотов стрелка тахометра начинает прыгать вниз вверх, при этом может начать сильно дёргатся сама машина но не всегда.Также моргает лампочка "STOP" на приборке. Лампа Check не горит. Один раз залипли обороты на 1500, заглушил завёл всё в норме. При езде на меньших оборотах всё в нормально, только стоп изредка моргает. Из-за чего может быть, помогите плс!
ДюКЧ
электрика! а что именно -хз!
"Fill"
проверь тормазуху в бачке!!!
ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, бензонасос
LEVICH
имхо дпдз
J_rockiN
Она обычно загорается вместе с еще какой-нибудь лампой (тормоза, масло, ручник).
БонПари
Если еще и сама машина дергается, то дела наверное не только в электрике. Хотя может просто мозги глючат. Но все равно фигня не здоровая. Автосервис + толковый мастер + нормальное оборудование = выход из положения Very Happy Своими руками врядли что-то можно сделать... ИМХО
J_rockiN
Surprised :-D
-=Worm=-
+1 Автор, что ещё загорается?
максим__к
99% датчик положения дроссельной заслонки+мало тормозухи: машина-то дергается, вот тормозуха и плещется
Андрюхей
Servir
Спс за ответы, проблема крылась в вв проводе, он пробивал на тросик газа.
J_rockiN
Фигасе....
"Fill"
Surprised
