xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
После пробега 10000 км начал "потеть" движок (да и коробка) в разных местах. Заметнее стало зимой. Думаю, может система вентиляции картера?
Движок 1.6, 16-кл. Кто подскажет, где посмотреть и как правильно прочистить систему вентиляции картера?
Спасибо.
steallth
Авто: Renault Logan
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
steallth писал(а):не в ней дело .....
Глубокое замечание... И главное - несет массу информации.
xbg
Надо снимать дроссельный узел и чистить в нем маленькое отверстие , через которое идет отсос картерных газов. Дело не сложное, вполне можно сделать самому.
Но странновато - пробег у тебя уж больно маленький для засорения...
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Толстый шланг который между двиглом и радиатором изнутри конденсатом забилсо!!
нужно снять и изнутри его прочистить..
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Е.Бунко писал(а):Толстый шланг который между двиглом и радиатором изнутри конденсатом забилсо!!
ЧО
ну и шуточки у вас
Низнаю как у вас , а у меня от радиатора к двигуну тока 2 патрубка тосольных идут
картерные газы тока по 2-м вроде патрубкам идут
1- от картера к головке блока (толстый такой)
2- от головки к впускному воздушному патрубку.
как может засраться первый я не представляю..
а вот второй... мож там какие каналы узкие.. я х.з.. но вроде нет там ничего такого..
зы. кстати у мну уже 53тыка.. надо бы как нито дунуть в них
) чисто для профилактики.
ззы. масло 5w40. манек сопливит конечно, но оооооочень мало..
xbg
Спасибо.
Сначала все протру, а потом почищу, где сказали.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ребят, вопрос не в тему, но меня мучает. Отсос газов как происходит мне понятно.
VitalyR описал как есть. Но, если есть отсос, то и должен быть подсос. Так вот, где всетаки происходит забор воздуха для вентиляции картера?
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
xbg поменяй хомуты на NORMAльные, на двух шлангах вентиляции у головки блока(тонкий и толстый) которые от головки к ДУ идут, и нижний хомут у щупа подтяни
Alex07-11i
sevaru писал(а):Ребят, вопрос не в тему, но меня мучает. Отсос газов как происходит мне понятно. VitalyR описал как есть. Но, если есть отсос, то и должен быть подсос. Так вот, где всетаки происходит забор воздуха для вентиляции картера?
Теоретически - нигде. Т.е. в картере всегда поддерживается легкое разряжение. Все, что прорвется из цилиндров, опять засасывается в них же.
На практике - я сомневаюсь, что картер
абсолютно герметичен... Ну хотя бы дырка, куда маслянный щуп вставляется - там наверняка воздух просачивается.
maxxic
отсос это так сказано просто.. на самом деле как я это понимаю, просто какая бы не была компрессия, все равно газы проходят через кольца, вот и давление, которое как раз выбрасывает эти самые газы...
