Солекс и БСЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Солекс и БСЗ вывод темы на печать
more
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 09:54
вчера поставил себе Солекс 83-ий и БСЗ на ВАЗ 21043, причем получилось что при ходе педели как с ОЗОНом работает только первая камера, а если додавить педаль до пола, то вступает в действие вторая (и чувствуется пинок в спину) :cool:
впечатления в общем положительные, но появилась особенность: на 2-ой и 3-ей передачах при резком тапке чувствуется сильный провал (будто двигателем тормозишь) а потом все становится нормально.
как этот недостаток (или особенность) можно убрать.
ничто не вечно...
more сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 10:06
При чём тут БЗС?
Дело только в карбюраторе или неправильно настроенном зажигании.
Покрути октан-корректорм на трамлёре, или в карбе смотри ускорительный насос. Хотя если он новый, то стопудово крути трамлёр
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 10:55
Sany_Omsk писал(а):
При чём тут БЗС?
то стопудово крути трамблёр
в сторону более позднего зажигания
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
more
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 08:09
подрегулировал зажигание, но провалы не исчезли до конца
еще машина стала дергаться при разгоне Sad
говорят что карбюратор переливает
может ли это быть в результате того, что не подключил обратку?
ничто не вечно...
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:56
more
Посмотри не перепутаны местами ли жиклёры и трубки 1-ой и 2-ой камеры.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 13:45
а также уровень топлива в поплавковой камере, ускорительный насос. Из-за системы зажигания тоже может, проверь провода, свечи, коммутатор.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
more
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 14:57
с системой зажигания все ок
с жиклерами и трубками, а также уровнем топлива в поплавковой камере тоже все нормально.
вопросы
1. может ли данное поведение автомобиля быть вызвано НЕ ПОДКЛЮЧЕННSV шлангом обратки?
2. ............ тем, что при установке ЭПХХ выяснилось, что он не рабочий (хотя только что купленный в магазине Sad ) и из него выдрал иглу и убрал латунную втулку?
ничто не вечно...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 19:44
Нет
Это не втулка это скорее всего жиклёр ХХ, когда ты его убрал бензин вместо дырочки 0,4 летит через дырочку примерно 1,5. Воткни жиклёр на место.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 23:45
На предыдущую машинку (21053, БСЗ) ставил солекс (Номер не помню стоял на дв. 1100), провал был, до конца так и не вылечил, но существенно уменьшил тем, что поставил на ускорительный насос распылитель от Нивы. Он дует только в 1 камеру и диаметр отверстия у него больше. Попробуй может поможет. Если нет подогрева- подведи, на расход топлива влияет.
Диал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 00:51
more
похоже запорный клапан не держит
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 00:53
и поставь рабочий клапан ХХ,а иначе на бензине разоришся
more
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 08:24
этот клапан я снял из-за того, что двигатель глох на холостых Confused
ничто не вечно...
more
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 09:12
2 брат шумахера: что такое запорный клапан?
ничто не вечно...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 10:47
Чтобы остались холостые при неисправном клапане откусывают (выдирают) лишь запорную иглу внутри клапана.
Не зню что ты подразумеваешь под латунной втулкой, но похоже ты оставил карб без жиклёра ХХ. Верни жиклёр на место. Уже писал.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 17:16
more
запорный клапан регулирует уровень топлива в поплавковой камере карба,когда он изнашивается и не держит-то говоря,что карб переливает.
это уже другой клапан.купи новый ЭМК и поставь этот электромагнитный клапан на место вместе с жиклером(ты называешь его латунной втулкой),иначе машина будет жрать по 15литров,а то и больше
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 23:01
При работе второй камеры не должно чувствоваться пинка под зад. Регулируем карб.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
more
Авто: Ваз 21043
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 15:00
итак
1. поставил жиклер холостого хода (втулку на ЭПХХ)
2. укоротил тросик подсоса (чего сначала не сделал и мучался потом с тугим подсосом)
3. пришлось почистить свечи, т.к. они за 300км стали совсем черными и в результате 2 цилиндра вообще не работали)
в результате получил следующее:
1. исчезли все старые проблемы (разгон стал ровным, без рывков и прочего)
2. стал плавать ХХ (думаю надо промывать каналы системы ХХ и ехать к диагносту)
2 Forkoss: я немного неправильно выразился. появился не пинок, а просто начинает вдавливать в сиденье)))
ничто не вечно...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 19:45
Попробуй чуть обогатить смесь на ХХ винтом качества.
