БДЛ
ПОМОГИТЕ... Машина заводится, а стартер не выключается, ключ зажигания вынимаю, а стартер дальше крутит пока клему с акума не скинешь(обратно клему надеваю стартер не крутит). Поменял реле (которое на брызговике) не помогло
Я завожу, выбигаю из машины скидывать клему на 2 сек чтоб стартер выключился, надеваю обратно и потом еду ЗАЕБ..СЯ так заводиться...
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? Тяговое реле????
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
во втягивающем контакты подлипают. видимо подгорели. зачистить и ездить дальше
AVITOK
Авто: 21053
Померяй 12В на клемме питания втягивающего реле после выключения стартера ключом.Если оно пропадает,то дело во втягивающем,а если нет,меняй замок зажигания
Vodila
Авто: Volvo V70II
Было тоже самое.снял втягивающее,а там сломалась обратная пружина плюс сердечник плохо перемещался обратно из-за полного отсутствия смазки.
БДЛ
Сделал, поменял втягивающую и все ок!
