Вот чем я занимался все выходные...
Поимел желание изменить шаткое- валкое поведение машины в поворотах, для чего приобрёл вот такой комплект:
1. Вставки KYB (Exel G) 1200р.х2
2. Задние аммо 2110 СААЗ 600р.х2
3. Опроры передние СС 20 2300р. (за пару)
4. сабилизатор поперечной устойчивости 2110 300р.
5. Пружины желтые вроде "клаксон" с занижением 40 мм 500р.х4
5. Ключ типа "вертолёт" для разборки стоек. 50 р.
6. развал- схождение 600 р (выносили вперёд переднюю ось)
При установке возникли проблемы..
1. Не выбивался болт крепления заднего правого аммо к балке.. пришлось его резать с двух сторон и разжимать ухо балки..
2. Задние пружины болтались на стойке.. примерно на пару см вверх и вниз.. было принято решение подвязать заднюю балку. Купили пару тросиков ручника от ВАЗ 2121 (60 р.), и подвязали..
Короче, провозившись пару дней в гараже результат был таков-
1. Жестко, но терпимо. Маленькие ямки проезжает легко, а по большим- весь кузов содрогается )) надо тормозить..
2. Она стала управляться. Заднюю ось не узнать.. не сносит, хорошо прижимает, стало даже приятно..
3. Очень чёткое рулевое.
итого: 7700 где- то..
трудозатраты 2 дня.. с перекурами о обедами.
