Старик-Хаттабыч
Вадя? писал(а):Старик-Хаттабыч
а чо его там менять ?
пробка на радиаторе там же, и такая же как на самаре, заглушка- пробка такая же( ключ на 13) ну чутку мешает коллектор, но разберешься.
Термосы щас г редкостное, обязательно бери под гарантию продавца- прям так и говори- еси чо верну прям по голове им
Про печку, не понял, подробней
А на блоке где сливное отверствие?Там же где и на 099?И чтоб пробки воздушной не было,где верхняя точка тосола?
Печка.....когда регулятор ставишь в зону тёплого воздуха(красная зона),то дует холодный воздух.Когда ставишь в холодную (синяя зоня),то дует горячий воздух!
ortodox
Старик-Хаттабыч писал(а):[...Но есть уже пару вопросов....1 по ходу у меня термос заклинил на большом круге.2.сцепление тоже вроде на подходе.
А симптомы какие?. Плохо прогревается двиг и буксует сцепа?
Здесь практически аналогично Самаре , токо запчасти другие.
ortodox
Цитата:Печка.....когда регулятор ставишь в зону тёплого воздуха(красная зона),то дует холодный воздух.Когда ставишь в холодную (синяя зоня),то дует горячий воздух!
Это больше похоже на трабл САУО , чем термостата.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Старик-Хаттабыч писал(а):А на блоке где сливное отверствие?Там же где и на 099?И чтоб пробки воздушной не было,где верхняя точка тосола?
я ж писал, там же.блок тот же, по сути
пробок у нас не бывает.
почти.
во всяк случае задирать морду и газовать как на самаре не надо.но подогрев дроселя протравить не помешает
Старик-Хаттабыч
ortodox писал(а):А симптомы какие?. Плохо прогревается двиг и буксует сцепа?
Двиг до 80 греется и всё!нА трассе выше 80 не подымает!На месте или в пробках берёт до включения карлсона.
Сцепление просто педаль высоко стоит!Пробовал регулировать но не допёр!Крутится тока одна гайка,которая ближе к фарам!Вот и подумал что сцепа сдохла.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Consigliori писал(а):
Между прочим... Вопрос "до Урала", с повестки дня не снят...
До Урала 8-ми клапанные дисятки не настолько суровы, что-бы с 16-ю клопами тягаться.. Климат не тот.
Т.е. ты хочешь сказать у вас более тепло, поэтому лучше сгорает топливо в горшках? :-D
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
По печке За рулём писали, есть новый блок САУО,который сканером диагностируется,если его воткнуть вместо старого то он даёт команды наоборот на моторедуктор заслонки.Вроде так
ortodox
Старик-Хаттабыч писал(а):ortodox писал(а):А симптомы какие?. Плохо прогревается двиг и буксует сцепа?
Да , похоже термос подыхает
А вот сцепа если не ведет и не буксует - значит все нормально.
А педаль можно чуть опустить , удлинив трос регулировочной гайкой.
А можно и так ездить , привыкнешь :-D .
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Старик-Хаттабыч писал(а):Машинка 2003 года,декабрь.
- Ух тыы, у меня тоже!
Поздравляю!
Самолеты рулят!
Consigliori писал(а):Если стоят проставки, сразу убирай.
Ремень ГРМ, просто замени и забудь
- А вот я не успел :-( Чуть-чуть... Уже купил новый ремень и ролики, и по пути домой 8 клопов загнул, зараза. (машина на тот момент у меня прошла всего 300 км).
Машинку взял в конце августа. Наездил 6500 км. - и кроме ремня и клопов, никаких поломок.
Кстати, по поводу проставок. Недавно переобувался на зимку и заметил, что у меня установлены сеи девайсы. Зачем их снимать, на что они влияют, кроме клиренса?
ortodox
А меня тоже стоят по кругу. В поворотах и при обгоне машина как утка переваливается с боку на бок
. Приходится ездить осторожно.
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Старик-Хаттабыч писал(а):Печка.....когда регулятор ставишь в зону тёплого воздуха(красная зона),то дует холодный воздух.Когда ставишь в холодную (синяя зоня),то дует горячий воздух!
А у тебя сейчас какой блок стоит, с буквой "А" или без нее, вроде по году выпуска должен стоять без нее, а вот если при продаже воткнули старый блок, то он будет вести себя наоборот.... проверь.
И еще скажи какое у тебя жабо, по нему можно догадаться какой отопитель стоит, а там сравнить блоки САУО.
То
ortodox (хоть и не к теме) как ведет себя прошивка в холода? Доволен или поменял еще на что-то?
ortodox
Старик-Хаттабыч
BitalKu писал(а):А у тебя сейчас какой блок стоит, с буквой "А" или без нее, вроде по году выпуска должен стоять без нее, а вот если при
С буквой А!Какие жабы?
Старик-Хаттабыч
ortodox писал(а):А вот сцепа если не ведет и не буксует - значит все нормально.
Сцепление не ведёт и не буксует!Но педаль выше тормаза.....И не смог отрегулировать(((
BitalKu
Старик-Хаттабыч писал(а):Какие жабы?
Если у тебя блок САУО старого образца, то и печка должна быть тоже старого, или у тебя блок не от твоей печки, надо посмотреть какая, но это без разборки можно сделать только косвенно, по жабо (это вся пластмассовая хрень между лобовым и капотом). Оно бывает двух видов, как бы с открытыми дворниками (где их крепление) и закрытыми. У тебя какое? По другому не знаю как объяснить.....
jbpasha
HiKolom писал(а):
- А вот я не успел Чуть-чуть... Уже купил новый ремень и ролики, и по пути домой 8 клопов загнул, зараза. (машина на тот момент у меня прошла всего 300 км).
Да машинка у нас такая. Вроде жигули жигулями, а заморочек столько как будто Мазерати купил или альфу редкую
Сам купил с рук в июне. Сразу поменял ремень на СТО, фильтры масло сам. Менял заслонку печки на железную, машина первая - просмотрел при покупке
Старик-Хаттабыч
А я вот ездию уже 4ый день и нет денег поменять ни масло,ни тосол,не ремень((((((Жалко машинку!Даже сигналки нет....а у нас 10ки на ура угоняют сцуки!Правда вандак под рулём стоит!Вот должен бабла срубить на днях...сразу всё поменяю!И динамики передние одену! :cool:
BitalKu
Старик-Хаттабыч
посмотрел твою подпись "Ваз21103 2004г,1.5,16V", получается так, что у тебя отопитель нового образца, т.к. на сайте
http://www.ae.ru/enthusiast/ указано, что "С сентября 2003 года на ВАЗы десятой серии устанавливается отопитель
2111-8101012. Данный контроллер 1323.3854 не взаимозаменяем с предыдущими."
А у тебя стоит контроллер старого образца (с буквой А), он как раз и работает наоборот.....
Старик-Хаттабыч
BitalKu писал(а):А у тебя стоит контроллер старого образца (с буквой А), он как раз и работает наоборот.....
Спасибо что посмотрел и расказал!А что мне теперь делать?Так и ездить?И есчо...авто 20 декабря 2003 года.
BitalKu
Старик-Хаттабыч
Еще раз убедиться, что у тебя отопитель нового образца (лучше открутить ЖАБО и посмотреть как у тебя фильтр стоит вертикально или горизонтально) , и покупать САУО нового образца (без А), а этот можно продать, они дохнут иногда, ну а пока можно и так поездить (если бабок нема)....
Alekssx
привет хотабыч! Я вот тоже жажду приобритения "червонца". Сейчас 093 1997г.в. Вопрос - за сколько взял свою 103 и как ее состоянье. Где брал?
Старик-Хаттабыч
Alekssx писал(а):привет хотабыч! Я вот тоже жажду приобритения "червонца". Сейчас 093 1997г.в. Вопрос - за сколько взял свою 103 и как ее состоянье. Где брал?
Брал дома на базаре!Хозяин оказался знакомым.Отдал 170.состояние отл,пробег 50т,не бита!
Старик-Хаттабыч
Вообщем вчера поменял ремни ГРМ и генератора.Масло,Вфильтр,тосол.После замены тосола седня утром заметил,что при прогреве обороты выше.А до замены обороты при прогреве были 1100-1200.ненаю как это связано)))
Старик-Хаттабыч
Кароче сцепление отрегулировал.Чуть от пола и хватает.Термос ....косячит или что?Вроде термос правильно открывает на большой круг....но темпа выше 80 не подымается.На ХХ доходит до вкл вентилятора,а на ходу нифига!
