ViiiK
Вообщем завожу, включаю фары, дворники, начинаю опускать стеклоподъемнк левой передней двери срабатывает сигнализация 0_о, тачка глохнет. Включаешь зажигание все лампы на приборке маргают, сигнализацию с охраны не снять, ЦЗ открывает только двери с левой стороны, стекла тож не опустить напруги не хватает, при опускании стекла передней левой двери включается печка. О_о Че за нафиг?
Shults
Открути и убери налет и грязь,а потом побрызгай на первое время вд40 или смажь литолом шпильки,соединеняющие проводку массы с кузовом в районе левой(по ходу) фары и правой(под нижним кронштейном адсорбера).Особенно контакт массы у левой фары(если стоять лицом к открытому капоту,то правая).У меня когда его(контакта) там небыло то при включении ближнего света работали дворники!И вообще,стоит проверить все массы на кузов.
ortodox
ViiiK
ага, чистил уже, первым делом. Результата нет, тож самое
ortodox
Надо еще протянуть все массы в салоне (особенно под торпедой возле ЧЯ и возле ЭБУ.)
ViiiK
Спасибо за помощь! Оказалась масса в монтажном блоке.
