Санёк27
Авто: ВАЗ 21103, 1.5, 16V
Привет други
! Такая фигня: при торможении была вибрация в переднем правом. Посоветовали поменять тормозной диск. Вчера поменял оба, колодки старые поставил (перед этим колодки месяц назад менял). Сегодня поехал и такой блин скрежет стоит при торможении. Видимо колодки к старым дискам притерлись. Так вот вопрос: колодки притруться сами, либо новыми заменить?
Санёк27
Ну так чё, так никто и не ответит мля?
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Колодки притираются уже после нескольких активных торможений.
Так что 10-50 км и писк/скрип должен пропасть, если нет - замена колодок на нормальные.
mr1
Даже непритёртые колодки не должны скрежетать.
Санёк27
Крафтовские колодки и диски тоже крафтовские купил. Думаю к кривому диску притерлись, а теперь ровный поставил, вот и скрипят (в основном на правом колесе).
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Санёк27 писал(а):Крафтовские колодки и диски тоже крафтовские купил. Думаю к кривому диску притерлись, а теперь ровный поставил, вот и скрипят (в основном на правом колесе).
На мой взгляд зря купил...
Был недавно опыт "общения" с крафтовскими дисками и колодками - из-за жуткого скрипа были заменены...
Санёк27
Привет други
!Короче дело было не в бабине:). Приехал вчера, скинул колесо, добрался до колодок и блин увидел, что сам такой м....к, одну колодку другой стороной поставил. Диск конечно же новенький подтерло, переставил, собрал, проехался и всё Ок.
Dacent
Санёк27 писал(а):Привет други !Короче дело было не в бабине:). Приехал вчера, скинул колесо, добрался до колодок и блин увидел, что сам такой м....к, одну колодку другой стороной поставил. Диск конечно же новенький подтерло, переставил, собрал, проехался и всё Ок.
Ну ты блин даёшь!!!
