автозапуск и работа двигателя
- каждый час, время работы двигла 5мин[ 0 ]0%
- через два часа, время работы двигла 10мин[ 6 ]85%
- через три час, время работы двигла 10мин[ 1 ]14%
Всего голосов: 7
RoLabs
Через какое время выставляете автозапуск и время работы двигателя при такой температуре воздуха (от -30 до -40)? Автозапуск по температуре отсутствует.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Я бы через каждые 3 часа поставил, но пускай побольше поработает минут 15-20. Чтобы побольше прогревалась, как минимум градусов до 70-80. А то за 10 минут она не больше 50 наберет и остынет быстрее.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Главная цель прогрева ? это легкий запуск двигателя утром и греть двигатель при прогреве до 70-80 °С нет не какого смысла. Каждые 2 часа на 10 минут в самый раз.
Error 24: roads not found
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Каждые 4 часа по 15 минут прогрева ! Двигатель и радиатор укрыт в два слоя пенки фольгированой 8мм. ! 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
ВАЗ 211440,2008г.в.Comfort X15
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
По температуре двигателя,сама зводиться и глушться....
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
David
два слоя пенки фольгированой 8мм. По подробнее что это за штука?
Madjahed
David
Цитата:два слоя пенки фольгированой 8мм. По подробнее что это за штука?
это такая штука которая при отказе термоса поможет тебе закипеть.зачем фольгированным закрывать то?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
при - 40 не знаю. а при -30 я делал каждые 4 часа мину по 15-20
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Я ставил через 2 часа 10минут. А вообще лучше в гараж ставить на ночь, пусть даже в съемный.
