Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
я к спецу в ДОКе подъезжал, он проехался-послушал...говорит надо стойку заднюю снимать и смотреть. так сложно определить откуда именно стук. всё времени вот нет заняться...
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
я сначала тож думал что стойка, поменял - то ж самое. а что - в ДОКе еще не все спились?
mikh2
[b]Alexijinr[/b]
Будет желание кооперироваться - пиши ICQ 4414208 или
built_in@mail.ru
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Alexijinr писал(а):mikh2
Привет, земляк!
Пора кооперироваться для решения проблемы ))
Уважаемые мужчины, у нас была такая же проблема, глухой стук как бы по днищу. Меня он доставал
. Надоела я мужу, заставила колесо снять, сняли посмотрели, одели, заодно колодку поменяли. Вроде все прошло. Через некоторое время опять, то же самое. Начала анализировать и пришла к выводу, что при разборке и сборке заодно ручник подтянули. А так как я водитель малоопытный, то часто на ручнике катаюсь :grin: . Вот недавно начался опять стук, ослаб ручник опять. Подтянули и все супер :cool: !!! Как это связано не знает ни он , ни я , в общем вообще никто. Дело вроде бы не сложное - ручник подтянуть, попробуйте может поможет.
Dark_Raven
Авто: Ваз 2114i
Шпонка писал(а):Alexijinr писал(а):mikh2
Привет, земляк!
пробовал не помогло
ДюКЧ
Шпонка писал(а)
...колодку поменяли?.. - одну? а стучит привод ручника об колесо.
Alexijinr
Шпонка
Уверен дело не в ручнике. Как он брянчит-знаю..делал. Спасибо за совет!
Придется после НГ копаться, пока выходные будут.
А пока езжу со стуком.
mikh2
[b]Alexijinr[/b]
Аналогично... Вот в качестве средства диагностики решил поменять задние аморты местами... у меня стучит конкретно справа. По результатам отпишусь
Alexijinr
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Был глухой стук, особенно выраженный при резком торможении или даже ильном нажатии на педаль тормаза. Стук глухой, такое впечатление, что по днищу чем-то бьют. Это далеко не дребезжание. А поле того как поменяли колодку, стук опять появился, подтянули снова ручник и он пропал.
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Да что рассуждать не поможет ищите в другом причину. Ручной тормаз исправлен, просто я прокатилась немного на нем и сорвала, подтянули и все путем, нужно подтянуть, чтоб не более двух щелчков было.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Dark_Raven писал(а):пробовал не помогло
Смотрите направляющие пружины корлодок (солдатики), несколько раз сталкивался с тем, что стучат колодки из-за их отсутствия ( НА ДРУГИХ ТАЗАХ).
mikh2
Уррааааааа!!!!!! Решил таки проблему!!!!!
Долго думал что к чему потом понял что ничего не придумывается и поменял оба задних амортизатора, поставил кайябу масляную
Теперь наслаждаюсь тишиной
Лишний раз утвердился в мнении что наши запчасти покупать ни в коем случае нельзя - случай с правым амортизатором тому подтверждение
