1) Мотокомплект 1,8 СТИ под стандартный , высокий блок 16кл., (коленвал, шатуны, поршни, вкладыши, поршневые пальцы) 30000 руб.
Предлагаемая версия моторного комплекта разработана для улучшения эксплуатационных показателей двигателя ВАЗ-21124 (1,6 литра с ?высоким? блоком) путем увеличения рабочего объема. Комплект 1800 см3, D82.5, ход 84 мм. Применение: ? для повседневной эксплуатации Поршень: кованный D82.5. По заказу ремонтная версия D83,0. Коленчатый вал: с упрочнением, диаметр шатунной шейки 41мм., ограничение оборотов 8200об/мин., подвод масла к шатунным шейкам организован одним отверстием. Шатун: кованный, длина 129 мм, палец плавающий. Комплект поставки: вал коленчатый, вкладыш шатунный 8 шт., шатун 4 шт., поршень 4 шт., палец поршневой 4 шт., стопорное кольцо 8 шт.
2) Распредвалы 16кл СТИ 8.8 моментные; 8.8 мощностные (на выбор, и вроде как безвтыковый вариант) - 9000 руб.
3) выпуск У-повер - примерно 20000р.
Итого: 59000р. запчасти + работа + прога
еще забыл комплект колец
не пинать, так глянул примерно че к чему в инете
может быть даже самый дорогой вариант, кое где можно сэкономить, например на валах и выпуске
Последний раз редактировалось: Kiseloff (18 Декабря 2007 14:31), всего редактировалось 3 раз(а)
