-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Кто-нить объясните как поменять задний дворник на двенашке, антикрыло мешает, или я чего-то не догоняю. Может его открутить надо, снять направляющую и так, а потом обратно. Подскажите, пожалуйста
Mulya841
Авто: AZLK-21412>ВАЗ-21124
снимаешь заглушку>отворачиваешь гайку>снимаешь дворник
или:
включил зажигание, запустил дворник и выкл зажигание в момент хода(дворник должен встать вертикально)
или:
почитай книгу!
-=Serg=-
Mulya841 писал(а):снимаешь заглушку>отворачиваешь гайку>снимаешь дворник
или:
или:
почитай книгу!
Да пытался седня, гайку открутил, тянул, тянул, не идет и все, решил здесь поинтересоваться а можно ли так, а то вдруг там выдеру что-нить. Ладно пойду завтра вытаскивает.
А вертикальном положении пробовал - ну ни как, антикрыло мешает...
Mulya841
подсунь по крепление поводка дворника ч-нибудь и, как рычагом, снебольшой раскачкой тяни правую сторону вниз, должно слезти с направляющей!
-=Serg=-
Mulya841 писал(а):подсунь по крепление поводка дворника ч-нибудь и, как рычагом, снебольшой раскачкой тяни правую сторону вниз, должно слезти с направляющей!
Благодарю за помощь.
Mulya841
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Как и передние дворники, задний тоже должен иметь насечку на штоке (сам не снимал, предполагаю), которая может очччень затруднить съем. Ищите способ и обрящете. Удачи
