Какой дополнительный прибор температура тосола можно поставить в ВАЗ 21099 с родным датчиком температуры???
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
да какой угодно. вопрос, зачем?
нет родного а очень хочется знать температуру двигла торпедо у меня с орла
J_rockiN
Если нет много денег (на всякие про-спорт), ставь от 2106.
leha
Mihey 88 писал(а):торпедо у меня с орла
Mihey 88 писал(а):нет родного
Mihey 88 писал(а):знать температуру двигла
косвенно можно судить по дат. винтиля.
а брехать не будет (в нашем селе про-спорт не продают)
опел вектра а на прибонрке стрелка умерла
J_rockiN
Mihey 88 писал(а):а брехать не будет
Как повезет. Кстати, легко проверить: выкрути датчик температуры из блока цилиндров, соедини с прибором и опусти в емкость с жидкостью. Нагревай ее, сверяя темпу на приборе и
ртутном термометре, опущенном в ту же емкость. Только не знаю, насколько раритетен термометр со шкалой до сотни градусов.
а сопротивления самих датчиков совпадают?
leha
Mihey 88 писал(а):опел вектра
пас!!! не знаю, молчу
J_rockiN
Mihey 88 писал(а):а сопротивления самих датчиков совпадают?
На крайняк можно и датчик сменить, они одинаковые по размеру, по-моему.
попросил я выточить переходник под датчик орла дык сорвал 2витка резьбы на блоке не охота больше рисковать
J_rockiN
ну тагды хлопци пасыби и на цьому примного благодарен что откликнулись
sel77
Авто: 21150 2007г
датчик с прибором ставь в паре.у разных датчиков сопротивление разное. или пусть по марке датчика в магазине прибор подберут
