Шум справа при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум справа при торможении вывод темы на печать
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 22:11
Когда тормозишь, справа слышится шуршащий шум. По ощущениям, как будто грязь на диск налипла и ее колодка счищает. Так и подумал сначала, но шум не проходит уже достаточно давно и если грязь, то почему только справа? Колодки нормальные были, смотрел, когда резину зимнюю ставил. Сейчас колесо лень снимать, через дырки в ободе видно, что с внешней колодкой все нормально. Что может быть?
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 22:12
А я бы не поленился...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 22:55
песок с дороги. у меня тоже с права скрежетало,думал колодки,разобрал,намана все,почистил от грязи.все ок.лучше разобрать в любом случае.
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 23:41
Это всегда вгрязную погоду шумит правое заднее колесо, грязь на колотках и на барабане, Порезче понажимай на тормоза или сними барабан и протри.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 23:51
если справа и СЗАДИ - то задний торомзной барабан открываешь, вытряхиваешь грязь, шкуришь грубой шкуркой колодку и нулевкой мет.барабан
отгибаешь кончик резинки на торм.цилиндрах - должно быть сухо или ну почти сухо - если тормозуха под резинкой или уже всё снаружи мокрое - замена торм.цилиндра однозначно, колодки сам смотри - сухие - оставляешь, мокрые - меняешь
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rus86
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 00:03
Кажется, что шум от переднего колеса. Ну если не пройдет, то летом разберу (барабан).
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 00:08
до лета еще доехать надо ...
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:00
Тож так было, причем именно правое, переднее.
Съездил на мойку, шум пропал. ) Сделал вывод, что от грязи.
yuur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
