Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
Сегодня менял шаровые опоры, и сайлентблоки в передней подвеске. Всё прошло вроде нормально. Но, решив выехать из гаража обнаружилось, что машина стоит на месте. Оставил работать двигатель, залез под машину, и увидел: правый ШРУС крутится в коробке, вал привода стоит на месте. Пыльник провернулся, и елозит по приводу. Разбираться было некогда, оставил машину и пошёл домой. Так вот вопрос: а что, собственно, случилось? На что я попал? И главное: что делать-то?
Тимыч
Авто: Suburban
вбить его обратно
Vzryvnik
Вбить обратно - это как? Пожалуйста, машина очень нужна!
Aleks27
Авто: новое
Отянуть провернувшийся пыльник и собрать ШРУС. Разобрался он. Колечко тама, сам увидишь.....
Vzryvnik
Тимыч
Авто: Suburban
граната крутится а остальное нет?
Привод выскочил из гранаты, а на место ты его не поставил...
Vzryvnik
Для того чтобы его поставить обратно, нужно снимать привод?
Aleks27
Авто: новое
Не обязательно.
Мона открутить шаровую, отвести стойку вместе с приводом и собирать в таком положении.
Vzryvnik
Отчитываюсь: воткнул я вал в ШРУС, и появилась новая проблема: теперь шаровую на ступицу не прикрутить, так как отверстия не совпадают. Такое впечатление, что рычаг длиннее, чем должен быть (я их менял в сборе). Что делать?! Машина нужна как воздух! С левой стороной всё нормально. Ведь до замены всё работало, совпадало, и т.д.
Тимыч
Авто: Suburban
Vzryvnik
ну ты как впервый раз, найди человека, который ломом отогнет рычаг, когда совпадут дырки, ты все закрутишь!
Vzryvnik
Фишка в том, что я это делал... Тогда вал выходит. Замкнутый круг.
Тимыч
Авто: Suburban
как ты это мог одновременно делать?
Ничего не выходит....Просто надо "поймать" положение
Vzryvnik
Такое впечатление, что это рычаг его вытягивает, ибо когда вал на месте, то отверстия в шаровой надо как бы смещать к центру машины, ну или ступицу наружу... Тогда вал выходит. Бред какой-то.
Vzryvnik
Все сделал, всем ответившим спасибо!
