Sergius2115
Авто: ВАЗ-2115-20 (2006 г.в.)
Сложил заднее сиденье, а когда приводил его в обычное положение - забыл вытащить петельку, за которую откидывают подушку заднего сиденья. Как теперь разложить это заднее сиденье? Можно ли обойтись малой кровью? Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь знает. Спасибо.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Руку засунь туда и потяни на себя!
Sergius2115
TJ писал(а):Руку засунь туда и потяни на себя!
Да пробывал, минут 5 лазил - нифига не вышло...
Написал на форум потому, что где-то видел тему как раз о такой ситуации. Поиск не помог.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Sergius2115
Сейчас в голову пришла елементарная идея - порыться каким-нибудь крюком. Завтра попробую.
Димoн
Она откидывается без всякой петли легко, во всяком случае у меня, правда я вот чего вспомнил, там же фиксатор есть внизу и как раз эта петля его открывает, приу словии что он защёлкивается... У тебя видать защёлкивается. потому рукой и не выходит.
Sergius2115
В том то и дело, что подушка сиденья зафиксирована фиксатором! Я пытался тянуть подушку вверх - она гнется, но не идет, зараза!
Димoн
Надо нарыть тогда петельку эту, чем-нить подцепить...
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Димoн писал(а):Надо нарыть тогда петельку эту, чем-нить подцепить...
откинь вехню часть сидушки и получишь доступ к этой петле, тока когда будешь откидывать сидушку не забудь двери открыыть, по крайней мере можно так попробывать, но щас подумал что маловероятно поскольку нижний край верхней части сидения он ниже чем нижняя часть сидушки.Другой вар-т откидываешь верхню юю часть на скока можно и со стороны багажника пытаешься дость нужную те петлю
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
У меня такая же проблема была.Я открутил 2 болта крепления подушки к кузову,приподнял ее и рукой вытащил эту петельку.
Sergius2115
Владимир TTTT писал(а):откинь вехню часть сидушки и получишь доступ к этой петле, тока когда будешь откидывать сидушку не забудь двери открыыть, по крайней мере можно так попробывать, но щас подумал что маловероятно поскольку нижний край верхней части сидения он ниже чем нижняя часть сидушки.Другой вар-т откидываешь верхню юю часть на скока можно и со стороны багажника пытаешься дость нужную те петлю
Пробовал, дело в том, что у меня верхняя часть спинки обита ворсом и там никак не подлезть - этот ворс идет на багажник и спинку без щелей.
Remis4 писал(а):У меня такая же проблема была.Я открутил 2 болта крепления подушки к кузову,приподнял ее и рукой вытащил эту петельку.
Спасибо, через час или даже раньше попробую.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Я что-то не понял ... в новых Самарах-2 заднее сидение защелкивается ?!
chixer
Авто: 2115
Написали бы еще как в темном салоне в замочную скважину ключом не промахнуться
kjone80
chixer писал(а):Написали бы еще как в темном салоне в замочную скважину ключом не промахнуться
так подсветка же есть ...
Vavanchick
Авто: ВАЗ 21140
Была аналогичная ситуация.
Ехал из Казахстана домой. На таможне Казахстана попросили поднять сиденье. Ну поднял и без задней мысли защёлкнул ... вместе с петелькой. На нашей говорят - открывай - а петельки-то и нет. Так и пустили назад под честной слово.
Достал потом эту петельку рукой в спокойной обстановке. Там главное не торопиться всё элементарно получается.
TJ
Во не знал что там фиксатор
Всегда рукой тяну!
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Нужно иметь достаточное терпение и ловкость рук ))))
Sergius2115
Всё, задача решена.
Расскажу как решал: простые поиски руками петельки фиксатора подушки успехом не увенчались (как выяснилось позже, по закону подлости эта петелька была максимално удалена от щели между спинкой и подушкой, туда даже детская рука не долезла бы). Решил снимать подушку заднего сиденья. Снял пластиковые заглушки болтов и тут понял, что обычным ключем тут не подлезть - нужны головки, а их у меня нет.
Пошел в магазин, купил за 850 руб. набор головок. Попытался открутить и тут к своей радости понял, что головка просто напросто не пролазиет в отверстие! Зря покупал! Постояв раком над подушкой увидел, что оказывается сбоку можно подлезть обычным члючем. Однако там настолько мало места, что отворачивание каждого болта может занять минут десять. Возвращаюсь в магазин и покупаю трубчатый ключ (кстати, там нужен ключ на 10). Вот теперь дело пошло - за пару минут открутил оба болта и нащупал эту долбаную петельку. Правда, чтобы вытащить ее нужно было тоже попотеть - максимально пропихнуть петлю поближе к щели спинки и подушки, затем сдвинуть подушку вперед (к рулю) и тогда можно уже ее достать мужской рукой (если бы в помошницах была бы дама с тонкими ручками, то, возможно, все было бы быстрее (или медленнее
Ребята, СПАСИБО всем, кто пытался помочь! Всем удачи на дорогах и по жизни! Хороший здесь форум, оказывается!
5510
Авто: 21083 - 1991
Sergius2115
не зря купил. Пригодятся
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Димoн писал(а):Она откидывается без всякой петли легко, во всяком случае у меня, правда я вот чего вспомнил, там же фиксатор есть внизу и как раз эта петля его открывает, приу словии что он защёлкивается... У тебя видать защёлкивается. потому рукой и не выходит.
такая же хня.
