Sanya99
Авто: 21061 -> 21099L 97г. + Пежо 407 2006г.
Парни, помогите. Попробовал поиском, но ничего подобного не нашел.
При движении на 4-й на скорости 60 и выше если резко сбросить газ отчетливо слышен стук в районе переднего левого колеса. Этот стук также чувствуется левой ногой, когда она лежит на площадке рядом со сцеплением. Звук похож на то как долбит стойка, только потише и поглуше.
Если в момент сброса газа выжать сцепление, звука нет.
При разгоне звука нет.
При движении с постоянной скоростью звука нет.
На 5-й передаче и скорости 100км все симптомы усиливаются.
Два- три раза параллельно со стуком чувствовал небольшое рысканье машины по сторонам, но списал на неровности дороги, хотя дороги в Липецке ОК.
mak
Первым делом проверить, хорошо ли прикручено колесо.
Со мной было такое пару раз. Думал в подведсе что-то
Sanya99
El Dron
Авто: 4WD
А при трогании стук (удар) есть?
aivaiv
Авто: ВАЗ 21099
При проезде на малых скоростях по неровностям если слышен стук и при сбросе газа как вариант шаровые опоры
mak
У меня похоже рейка рулевая стучит.
На месте поболтать рулем, стук слышен?
Sanya99
El Dron писал(а):А при трогании стук (удар) есть?
При трогании все гладко, стук появляется после 60
aivaiv писал(а):При проезде на малых скоростях по неровностям если слышен стук и при сбросе газа как вариант шаровые опоры
Только при сбросе газа
mak писал(а):На месте поболтать рулем, стук слышен?
Без люфта и без стука
SPGEAR
Шайтан какой-то,а рулевые наконечники смотрел,подшипик ступечный как поживает и верхняя опора стойки?
mak
Вспомнил! Надо посмотреть тормозной суппорт, может открутился.
Sanya99
Точно Шайтан, а суппорт не смотрел. Достал этот стук. Сегодня после работы поеду на компьютерную диагностику подвески, может что умное скажут. Сервис ребята подсказали, говорят не намахивают там.
