SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Просьба пока не закрывать и не сносить, либо ткнуть в конкретное решение проблемы.
Ну не получаеться поиском, видимо руки кривые, буковки и слова не те набирают
Запарил меня ближний в фарах Киржачевских, сменить их на БОШ нет пока возможности. Вот думаю разобрать их попробовать помыть линзу, а может вообще линзу убрать и что нибудь замутить с отражателем? Либо просто ждать кончиты этих фар, или самому кувалдочкой :cool:
и копить на Бошевские, либо думаю подкопить на ксенон в ближний, хоть запинайте меня. Ну просто мочи больше нет так ездить, глаза в напряге постоянно, это заметно в зимний период т.к. темно становиться раньше.
SAuto
Только не надо сравнивать снова БОШ и Киржач и т.п.
Лучше коротко и ясно, как что сделать лучше с наименьшими затратами. Противотумки не шибко как то помогают, но отчасти помогают. Попутно вопрос, штатные ППТФ как отрегулировать если это возможно?
Спасибо.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Был кержач, дальний как ближний светил в ноги. Купил Бош, не лучше, да и нет чёткой светоразделительной линии ближнего. Потом Газелист на стоянке приказал долго жить правой фаре Бош
Разобрал Кержач и поставил шайбы толщиной 3 мм под крепление линз сверху (там четыре болтика, два сверху и два снизу) тем самым опустил ближний ещё ниже. Поставил, отрегулировал фары, теперь дальний лупит как надо и я не слеплю ближний встречных.
SAuto писал(а):Запарил меня ближний в фарах Киржачевских,
Попробуй поставить не кривые лампы
SAuto
senns
Лампы стоят заводские Филипсы, не думаю что они настолько кривые
Дальняк у мня нормально светит, лупит дай боже, а вот ближний как ни крути почтишто в ноги. Выкрутил рег.винты по высоте котроые по максимуму, и ни кого даж ближним не слеплю, мож просто встречки офигевают что я в наглую ближний накрутил, не знаю, но дальним не мыргают. Все таки думаю разобрать их и перевернуть линзу, как в статье ЗР написано, попробовать снова отрегулировать.
SAuto
R.A.V. писал(а):Тоже долго страдал. Поставил ксенон и забыл, главное сильно не задирать свет, чтоб встречных не слепило.
А как вопрос с ГАЙцами решаешь? Ставил ли какие очистители на фары?
Тут в соседней теме обсуждают очистители фар.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Ксенон и прочие запрещенные и идиотские колхозы - в профильные.
SAuto
во первых, стоят ли у тебя проставки?
Во вторых, можно просто надеть на штоки гидриков кусочки трубочки, ну хоть от омывателя, сместив чуток регулировку вверх.
Он то вообще работает?
Где то в ЗР( не скажу точно в каком) было про переделку Киржача как раз на тему разности ближнего-дальнего. Есть у них на сайте точно
SAuto
Простаовк нет, гидрокорректор робит. Бум пробовать одеть чегонить на шток корректора.
А вообще проблема ближнего в Киржаче из-за чего? Я так понял что линзы плохие и чего то еще. А если другие линзы изготовить(заказать) в оптике? Дорого всатнет наверное.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
SAuto писал(а):А если другие линзы изготовить(заказать) в оптике? Дорого всатнет наверное.
поставить линзы Хелла вместо штатных
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Вадя? писал(а):Где то в ЗР( не скажу точно в каком) было про переделку Киржача как раз на тему разности ближнего-дальнего
Ага я тож повёлся. разобрал, а там другая конструкция
пришлось шайбы ставить
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
senns
хм...вот этого не знал.
SAuto
там как раз проблема- несогласованность ближний дальний..ну линза то такое уже...
да и кстати, у меня 2 машинки, одна бош, вторая киржач, не сказал бы я, что бош лучше, лично мне вот эта четкая граница ближняка нравится больше, да и задереть чуток можно.
Лампы и там и там филипс блю вижн
gli-ok
Авто: 21114
Graf de'Kiseloff писал(а):SAuto писал(а):А если другие линзы изготовить(заказать) в оптике? Дорого всатнет наверное.
Насколько геморно ставить? Я так полагаю бюджет получается меньше ксенона.
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Да никак не сделать ни на киржаче ни на боше нормальный свет. Тока таким макаром, при упоминаниии которго
Вадя? снесет тему.
Можно ставить какие угодно лампу но особенно это ничего не улучшит. Как только асфальт становится мокрым поездка на матрехе превратится в гонку камикадзе.
Сам уже и противотуманки ставил и на лампочки вышеупомянутые разорился все равно толку никакого, лучше чем сток но недостаточно. Осталось только попробовать с линзой хеловской вариант
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Alex47 писал(а):Тока таким макаром, при упоминаниии которго Вадя? снесет тему.
И правильно сделает. Таким макаром только понты гнуть, да встречку не уважать. Задолбали ксенонщики нафиг..
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Servikt
Задолбали инженеры автоваза, работающие по принципу от лучшего к худшему. На Самарах стоит нормальный свет, нет надо из...ся и сделать хуже.
На счет задолбали... Есть выбор или влетишь сам из за того что не видишь или влетит другой потому как слепишь. Каждый выбирает сам.
Kiseloff
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
щас полетят баны и горчичники
оптом
wowanas
Авто: 21102 1,5 8кл.
Предыдущий хозяин поменял разбитое стекло на киржиче(линзовая фара). В результате регулировке не поддается смотрит световой пучек в пол (может при ударе было повреждено не тока стекло но и сбита фокусировка). Решил разобрать, но стекло намертво вкреено.... Как я поступил:включил фару, предварительно убрав зажимы крепления, пока лампа еще не нагрелась слегка наклонил лампу вверх вниз-определился куда сместищается световой пучек.Взял плоскогубцы и слегка "поправил" опорную площадку лампы в соответствующую сторону. Окончательно закончил регулировку штатными винтами.
А разбывать стекло, потом вкреивать новое...зачем?...результат будет тотже, но как я сделал намного проще
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Вадя? писал(а): филипс блю вижн
как минимум попробовать вкрячить в Киржач.
ксенон? хз, говорят пестато, я не уверен. У меня Бош и дальним не пользуюсь. В ближнем - филипс блю вижн 8-)
А ваще, тема - баян АЦЦКИЙ 8)
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
В киржаче по моим наблюдениям от времени мутнеет линза.
Сравнил линзы от новой фары и старой - новая прозрачная а старая мутновато-матовая. Видимо от нагрева портится ... Но с этим ИМХО ничего не поделаешь кроме замены самой фары. Линзы отдельно в продаже не видел.
Насчет хелловских линз - чорт его знает. Всетаки линза элемент оптический и обладает помимо диаметра еще и фокусным расстоянием по крайней мере - и нет гарантии что хелловская в паре со стоковым отражателем будет работать.
Правда как вариант - вживить в фару не линзу хелла - а целиком модуль ближнего света. Но в тоже место - чтобы стекло перед модулем было гладким без рассеивающих насечек. Тогда это будет уже не киржач а хелла - с соответствующими преимуществами.
SAuto
Вадя? писал(а):лично мне вот эта четкая граница ближняка нравится больше, да и задереть чуток можно.
А мне наоборот, т.к. хорошо если улицы города освещенные хотябы отчасти, а по темноте середину дороги вообще не вижу. Пару раз чють пешеходов на бампере и капоте не покатал, которые прошли мою полосу и встали на середине дороги, будьто их видно. Да и синяки летают ч.з. дорогу и не только через дорогу, но и посередине ее :ooo:
Alex47 писал(а):Можно ставить какие угодно лампу но особенно это ничего не улучшит. Как только асфальт становится мокрым поездка на матрехе превратится в гонку камикадзе.
Особенно на трассе.
Все таки попробую разобрать пока одну свою фару, посмотреть что там, да как, мож у меня как в ЗР конструкция, ведь наши машины по своему каждая уникальна :cool:
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Shinzon писал(а):Сравнил линзы от новой фары и старой - новая прозрачная а старая мутновато-матовая. Видимо от нагрева портится ... Но с этим ИМХО ничего не поделаешь кроме замены самой фары. Линзы отдельно в продаже не видел.
Снял стекло, протер линзу, перевернул, поставил. Свет стал на 3+, осталось найти стоящие лампочки
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Servikt писал(а):Alex47 писал(а):Тока таким макаром, при упоминаниии которго Вадя? снесет тему.
+1 земляк!
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
gli-ok писал(а):Graf de'Kiseloff писал(а):SAuto писал(а):А если другие линзы изготовить(заказать) в оптике? Дорого всатнет наверное.
Ни фига не дешевле ксенона!!! я хотел себе замутить такую замену линзы и поискал би-линзу Хелла - оказалось она стоит в районе 10 тыров
(да и найти ее трудно, я даже поискал в Германии через знакомых, но там только фарами целыми продают, а этот модуль фиг найти отдельно - только на разборках купить фары...), а ксенон сам знаешь в районе 4 тыров. Я не выступаю за ксенон - просто говорю как есть по деньгам.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
а это как вам? 8-)
http://bestuning.ru/goods.php?id=1245
Цитата:Световой модуль ближнего света Hella
Модуль ближнего света-линза. С прозрачным покровным стеклом и рефлектором из магниеваго сплава. Идеален для любых тюнинговых решений в сочетании с 90мм фарами дальнего света. Возможна установка ксенонового света. В комплекте: крепеж для регулировки. Тип используемых ламп с цоколем Н1. Возможна установка ксенона.
Производство: Германия.
Цена: 1'499,00 руб
