BlackStar
Авто: )))
Добрый день!Поменял недавно масло-по щупу залил чуточку(на 1 мм выше)больше максимума.После проехал около 2000 км-сейчас масло ровненько между макс и минимумом по щупу.
Двигатель жрет масло?(пробег 28 тык,у меня машина с новья)
Нужно ли доливать или все же излишек масла мотор выкинул до настоящего уровня?
Постоянно при каждом пуске горит лампа бортового контроля уровня масла(по идее ее на моей машине быть не должно,но есть она:))
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
а после заливки нового масла и последующей заводки - уровень проверял? ИМХО - фильтр сожрал
Artecom
Авто: временно, пешеход
Оставь как есть, продолжай наблюдения.
Artecom
VLV писал(а):ИМХО - фильтр сожрал
Врятли фильтр столько сожрал...
BlackStar
Авто: )))
Фильтр при смене маслом заливал почти дополна.
После смены проверял уровень масла-был чуть выше максимума(проверял после прогревки и остывания последующего двигателя).Еще опасался,что через сапун выкинет-много налил.
Субъективно поведение машины отличное,ничего не изменилось.Уровень масла ровно посередине сейчас между макс и мин.(((((
ne-rad
Авто: 21043->21074->21124
BlackStar писал(а):Добрый день!Поменял недавно масло-по щупу залил чуточку(на 1 мм выше)больше максимума.После проехал около 2000 км-сейчас масло ровненько между макс и минимумом по щупу.
рано панику поднимать и не о чём, угар масла должен иметь место и если прикинуть 10ткм = 5мм уровня - нормально, нет повода беспокойства
!!! под вернюю риску заливать не стоит
BlackStar
Авто: )))
За 2000 км уровень спустился с максимума до середины между макс и мин!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ЗА 10000 КМ!!!
НЕ стоит паниковать?Такой угар за 2000км?
BlackStar
Авто: )))
Надо отдавать двигатель на переборку?Это подкрался пипец незаметно.((
А жаль........
Artecom
BlackStar писал(а):Надо отдавать двигатель на переборку?Это подкрался пипец незаметно.((
А жаль........
Ну что ты разпаниковался?????
Проверь насчет нигдели не течет и следи за уровнем, спадет до мини. на 5000тк - паникуй 8-)
ne-rad
BlackStar писал(а):За 2000 км уровень спустился с максимума до середины между макс и мин!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ЗА 10000 КМ!!!
а, сорри, протупил, думал примерно на миллиметр
, может крутишь хорошо и часто? больше 3500об масло кушает и чем выше, тем больше
BlackStar
Авто: )))
То есть можно ,не подливая, проехать еще 500 км?
Вреда двигателю от этого не будет(масло ровно посередине между мак и мин сейчас по щупу-лампочка-то горит постоянно,всегда)?????
Не кручу практически по городу выше 3000.
На трассе-раз в 500 км бывает и до 5500тыс об в мин.
Груженый не езжу.
Подтеков масла под двигом не заметил.НЕ дымит.Заводится быстро и четко.
BlackStar
Авто: )))
По поводу не паникуй-мне 31 декабря домой ехать 500км.Доеду?Или новый год на трассе(((
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
ne-rad писал(а):больше 3500об масло кушает и чем выше, тем больше
точна
BlackStar
Авто: )))
GenOk
во первых что не пишешь какое масло?
а во вторых я бы отездил до замены и посмотрел скока ушло
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Кто может подсказать, сколько масла между отметками Min и Max?
Eddard Stark
Borjomy
Вроде как ~1 литр.
По поводу жора конкретно у себя.
У меня двиг не жрет масло до 6000 км. А дальше видимо масло 10W60 теряет вязкость и становится жидким - начинает все больше и больше угарать. Правда обороты при этом - 5000-6500.
Artecom
BlackStar писал(а):То есть можно ,не подливая, проехать еще 500 км?
Груженый не езжу.
Лады начинаем ЛикБез
Уровень масла между мин и мах, есть нормальное кол-во.
На лампу уровня, забей или отключи нафиг- глючная и не точная система. (проще ориентироваться по "скорости потухания лампы давления масла)
Как проверить куда делось масло:
1. Снимаем гофру от ДМРВ смотри "сухоть в гофре"
2. Выкручиваем свечи смотрим нагар (если у тебя действительно масло за 2000км сгорело в цилиндрах на свечах это отразиться)
3. Внимательно смотрим наличие подтеков у масленного фильтра
Расскажешь, что нашел, будем решать дальше.
ЗЫ Купи литрушку ТАКАГОЖЕ масло положи на всяк пожарный в багажник
Artecom
Eddard Stark писал(а):Borjomy
Вроде как ~1 литр.
Больше бли к 2ум литрам
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Не бейте ногами, на всякий случай MIN и MAX это полоска с насечкой на щупе двига. А то мож я не правильно у себя уровень оцениваю? На коробочном щупе так понятные слова есть
ne-rad
jbpasha писал(а): на всякий случай MIN и MAX это полоска с насечкой на щупе двига
точно
