is
Авто: Ваз 21102 и Toyota Camry 2,0 1998г.
Нет винтов для регулировки фар. в магазинах поспрашивал их нет. Что можно приспособить вместо них??? Или фара труп?
P.S. В поиске был.
ZaSKaR
А куда штатные делись?
is писал(а):Что можно приспособить вместо них???
Болты! Логично?
is
Цитата:А куда штатные делись?
ХЗ обнаружил после покупки
Молчит
Vahsan
Авто: 2110
Незнаю как в кержаче, но вошевские фары без болтов быть немогут. Покрайнемере внутренняя металическая часть должна присутствовать. На них отражатели держаться. Если нет пластмассовых трубок, то я думаю фара освещает погоду а не дорогу. Без наружних пластмассовых трубок отражатель не закрепить. Нет родных, можно попробывать надеть любые подхлдящие по деаметру. Садиться они должны очень плотно, иначе смысла нет. Кстати наличие граней под ключ необязательно. Крутить можно и рукой, а если туго то плоскогубци помогут. Так и крутить их не часто надо, настроил и все.
Удачи!
leon112
Авто: мото, вело
Vahsan писал(а):Незнаю как в кержаче
Ну как только не обзовут город. Читаем по буквам К
иржач.
