kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
Перемыкая 1 (постоянный + с АКБ) с 3 контактом мы будто повернули ключ во второе положение. Если стартер исправен - двиган заведется и т.к. ключ повернут в первое положение останется заведенный... Все правильно?
стартер 3.png |
258,74 KB |
2092 раз(а) |
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
kenz
Авто: 21715-31-055
Только отверточку по толще нужно.
Legeboka
kenz писал(а):Только отверточку по толще нужно.
Не нужно.
kenz
Авто: 21715-31-055
Legeboka аргументируй пожалуйста
Legeboka
При замыкании 1 и 3 контакта напряжение подаётся на втягивающее реле, а не напрямую на обмотку стартёра, чем имитируется штатное включение замком зажигания. 1 и 2 замыкают при неисправном втягивающем "отвёрточкой по толще".
Авто: Два японских
Legeboka писал(а):1 и 2 замыкают при неисправном втягивающем "отвёрточкой по толще".
а в этом какой смысл? если втягивающее не работает, тогда и бендикс не входит в зацепление.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
1 и 2 замыкают только для проверки неисправности втягивающего. Стартер будет крутить вхолостую не входя в зацепление с маховиком.
Как и писал
Legeboka
Alexandr008 писал(а):Legeboka писал(а):1 и 2 замыкают при неисправном втягивающем "отвёрточкой по толще".
Есть в этом смысл или нет вопрос был не про это.
alexai
