Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Не давно попал в небольшое ДТП - въехала мне в зад десятка. У меня видимых повреждений нет кроме краски на бампере, чего нельзя сказать о виновнике - крыло, бампер и фара.
Зато всплыли"невидимые". Не знаю совпадение или нет, но у меня стал пропадать ближний свет. Причем правый так и пропал с концами, а левый то горит, то не горит.
Да, еще правый задний воворотник не работал, но я котакты пошевелил - сейчас в порядке. Дальний работает. Не пойму где копать - "шевеление" контактов уже не помогает
В чем может быть причина?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Ptashkin
предохранители целы ?
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
FUZZ 2115
Авто: А8
видимо если была разбита задняя фара, то возможно в колодке замкнулся + на - и тем самым часть проводки сгорела
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
FUZZ 2115 писал(а):видимо если была разбита задняя фара, то возможно в колодке замкнулся + на - и тем самым часть проводки сгорела
Фара даже не задета, только бампер да и ему ничего. А интересно могло ли только от удара замкнуть? Я честно говоря на правый ближний вообще "положил" пока, меня интересует что с левым. Вот вчера выехал он горел, глушил машину несколько раз не надолго, заводил - горит. А потом минут на 10 заглушил - завожу а нет ниухя.
Так до дома и ехал
"Fill"
Ptashkin писал(а):А потом минут на 10 заглушил - завожу а нет ниухя
мож рылюха залипает ?!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Блин ну со светом разобраться не можете... Там в цепи то лампочка реле и предохранитель, всего то и делов, прозвонить последовательно, контакты почистить и готово. Если лампочки 100Вт стоят возможно оплавилась колодка в фаре которая на лампу одевается...
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
mikh2 писал(а): Если лампочки 100Вт стоят возможно оплавилась колодка в фаре которая на лампу одевается...
Лампочки 100Вт, я контакты смотрел, а вот лампочку не вынимал. Спасибо за совет. Надо посмотреть.
Impylse
у меня так было: то горит, то не горит. Просто лампочке кабздец был... фары включены, пошевелишь или на кочке прыгнешь и спиралька в лампе замыкалась и приваривалась. Потом постоишь/остынет и снова не горит. Замена лампы - решил вопрос.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Ну точно блин. Вчера вечером поменял лампочки (поставил обычные) - все работает. Всем спасибо!
Справа на ближний совсем перегорела, а вот что с левой было я так и не пойму - лампочка целая вроде.
Вот и думаю ставить теперь эти 100 Вт-ки, света то получше хочется...
