Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:08
Доброго времени суток!
Проблема такая: еду вчера вечером с работы. Пробка. Токался минут 30. Карлсон штатно включался-выключался. На одном из включений началось: приборка еле светится, показометр ТОЖ зашкалило, напряжение 11.6В (по БК), вентилятор датчика температуры салона стал реветь как Боинг на взлете, сама по себе стала мигать аварийка и светодиод сигнализации - 2 раза мигнет 3 сек. 8-). Пока рулил до обочины все само собой востановилось. Сегодня с утра опять тоже самое.
Собственно вопрос - куда копать?
ИЖ2126 (2002) => ВАЗ21112 (2006) => LADA PRIORA 217130 01-018 (2010)
МДА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:18
Для начала проверить массу
Ф топку демократию (с) г-н Paravoz
Alex47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МДА
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:26
Где?
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:40
В ФАКе.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex47
Авто: ФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:41
На АКБ. Что то похожее было. Сигналка сработала, напряжение по бк около 11-11,5 было, приборка погасла. И тоже в пробке, и тоже вентилятор сработал
МДА
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:48
На АКБ и двигателе проверил сразу - прикручено намертво, контакты не окислены. Еще идеи будут?
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:51
Проверить в остальных местах, которые указаны в факе.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МДА
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:19
Все массы проверил, поменял вентилятор - проблема осталась.
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:22
МДА
Почти готов поспорить что не все массы проверили. Вторая причина (встречается гораздо реже) неконтакт по +
P.S. были случаи, массы над черным ящиком были перенесены в другое место (еле держались на гидрокорректоре)
МДА
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 13:24
Массы проверил все, что указаны в ФАКе.
Я может не правильно объяснил - первые 4-5 включений вентилятора происходит нормально, затем начинается эта хня. Последующие включения как повезет (закономерности не выявил).
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 13:30
Поехали, АКБ, Кузов, Двигатель, Над ЧЯ (может быть перенесено, за шумкой плохо нащупывается), правая нога водителя, за контроллером.
Брось допмассу, до контроллера с АКБ.
МДА
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 13:39
С АКБ до рамки на которой закреплен ЭБУ?
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 13:52
Да, вторая ссылка из FAQ.
