Может ли так шуметь сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может ли так шуметь сцепление? вывод темы на печать
Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 13:02
Привет всем.
Поменял сцепление в сборе пару недель назад. Поставил Valeo. Сразу после этого появился шум.
Подробно: при пуске холодного двигателя шумит слева снизу из-под капота (довольно сильно) как будто бы... ну, как если внутри пустой консервной банки гвоздем поболтать, не знаю как еще объяснить. Если педаль сцепления выжать - шум исчезает. После прогрева 3-5 минут шум ослабевает, его едва слышно, но слышно уже и при выжатом сцеплении, и при отпущенном. Также на горячей машине этот же шум кратковременно на 1-2 сек. (громко) появляется при трогании с места и вперед, и назад. До замены сцепления этого шума не было.
Грешу либо на сцепление, либо на коробку передач (в ней масло менял полгода назад, уровень в норме).
Спрашивал мастера, ставившего сцепление, он говорит что все путем, все поменял, никаких косяков не было.
Ваши мнения, где копать?
Заранее спасибо.
P.S. Это не шум от вторичного вала, от него звук тоже присутствует, на это я забил.
Миxaил сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 13:04
подшипник? 8-)
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миxaил
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 13:07
LeakAGE
Выжимной? Нет, его заменили вместе со сцеплением. Старый выжимной да, свистел, сейчас ничего не свистит
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 13:14
может брак попался? раз при нажатии на педаль не шумит значит подшипник Confused
maxxic
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 14:50
А если шумит примерно так как автор описал, и при нажатии и при не нажатии? выжимного звук я выделил, вот нажимаешь выжимной пропадает, а тот нет. что это могЁт быть?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 18:21
ИМХО выжимной бракованный.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 20:04
Это точно не выжимной т.к. он шуметь начинает при выжатом сцеплении. Осмотри внимательно коробку, все ли правильно прикручено и затянуто
is
Авто: Ваз 21102 и Toyota Camry 2,0 1998г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 20:54
Вода в масле.
ВАЗ 21102 8кл. Вosch 1.5.4
is сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 17:03
Есть мнение, что это подшипник первичного вала.
Тоже думаю куда лезть, таже проблема вот только звук при троганье нормальный.
Вопрос: между выжимным и лепестками должно быть расстояние?
is писал(а):
Вода в масле.
Как определить визуально?
Лучше чем сам никто не сделает
Rus79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 00:06
Насколько я знаю-нет. У меня на 21102 выжимной шумел без нагрузки, стоит выжать сцепу шум пропадал. Думал тоже коробка, поменял корзинку с выжимным и диском ведомым, шум пропал 8-)
is
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 05:25
Масло пенится
