проблема - не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема - не едет вывод темы на печать
JOHN 086
Авто: ВАЗ-21103 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 13:27
Проблема в следующем. Еду все нормально и вдруг тяга пропадает, я на газ она не тянет вообще, чуть отпустишь едет кое как. подскажите что может быть? На холостом работает отлично, а чуть газку сразу захлебывается. Сразу проверил искру она есть, значит не МЗ и не провода. Свечи в норме, правда одна токого цвета как будто вообще не работала как новая. Поставил другую также хреново если газуешь.
Может у кого было такое, подскажите в чем может быть проблема.
JOHN 086 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JOHN 086
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:24
сейчас на холодную завел и погазовал вроде нормально. Уже значит не форсунки и не подача топлива. Ну а если кокой-либо датчик вышел из строя, не может же быть так резко тупость настать
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:34
Похоже на ДПДЗ. Либо он сам глючит, либо плохой контакт в его колодке.
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:32
Сетка бензонасоса, как вариант.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 18:02
Хлопки есть? На 4-ой передаче при скорости 40км в час дергается/тупит?
Донецкая республика
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 18:28
Для начала-джеки чан горит?
Вариантов много потому и спрашиваю.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JOHN 086
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 07:28
ДПДЗ менял такая же фигня. На 4 не ездил т.к. не тянет, и хлопки бывают, если плавно газ давишь обороты до 5000 поднимаются, а если резко на газульку но выше 3-х ну не как. Насчет сетки и фильтров - чето я сомневаюсь что они так резко забились за несколько секунд чтоли, да и на холостом работает отлично. Да и на холодную нет такой фигни. Чек горит, только компа нет да и диагностиков в городе нет толковых.
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:02
Что можно сказать...Прямая дорога в магазин, за компом, по ошибке тебе тут народ может чего и подскажет, а без компа - толку не будет
[driver] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:53
У меня так же было из-за сетки БН. Бывало неделю можно ездить нормально, потом газ давишь, обороты падают вплоть до того, что машина глохнет. Но на холостом работала нормально и двиг крутил хорошо. Бывает достаточно одной заправки, чтобы забилась. НО при этом CE не горит.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 21:03
Сетка бензонасоса, два раза уже было такое.
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 23:57
скока у вас градусов, и где вы заправляетесь?
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 10:00
Градусов у нас сейчас -2. А вот при чем здесь "где вы заправляетесь" не понятно. Иногда достаточно одной заправки в какой-нибудь Тьму-таракани, чтоб сетка забилась. Конечно, если ездишь каждый день мимо одной и той же проверенной запрвки, то % вероятности налететь на замену(чистку) сетки БН невелик. Но он есть... У нас, например, на заправках мало увидишь желающих заправиться после того, как бензовоз только слил топливо. Вся муть со дна поднимается. Может, конечно в колонке и стоят какие-нибудь фильтры, а может и уже не стоят.
