зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Замерил у себя ток утечки. Плавает от 40 до 70мА. Что это может означать?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если мерял с включенной сигналкой,то это светодиод моргает.
зубилист
Нет, сигналку с охраны снимал. Ток плавает довольно шустро.
Chud
зубилист писал(а):Нет, сигналку с охраны снимал. Ток плавает довольно шустро.
Если сига отключена,то потребление великовато,да и плавать по идее не должно.Что еще у тебя в машине подключено мимо зажигания?Маршрутники там,часы,мож еще чего...
зубилист
Chud
А в норме какой ток должен быть?
У меня маршрутник Мультитроникс, магнитола и сигнализация из электрооборудования.
Chud
зубилист писал(а):Chud
Нормальным считается 20-50мА при включенной на охрану сигналке.
зубилист
Сейчас сходил перемерил.
Получилось без сигналки 70-80мА. С сигналкой 180-200мА
Вроде ничего не путаю, на мультиметре в режиме "10А" было 0.18 - 0.20
Плафон в салоне не горел, ничего не работало.
Chud
зубилист писал(а):Сейчас сходил перемерил.
Получилось без сигналки 70-80мА. С сигналкой 180-200мА .
Ну во первых лучше померяй на другом режиме,1А или какой там у тебя поменьше,в режиме 10А может сильно привирать при таких малых токах.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Извиняюсь, что не в тему... при увеличении оборотов стрелка заряда аккума немного назад уходит. Что это может быть???
зубилист
Перемерил еще раз
Мультиметр самый дешевый наверное, поэтому из режимов только микроамперы, 20m, 200m и 10А.
Что в режиме 20m, что в 10А показывает 0.18-0.20, а в режиме 200m показывает 01.8 - 02.0
Совсем запутался я
Chud
Совсем запутался я .
Возьми где-нибудь более нормальный девайс и померь,а то делать выводы на основании таких измерений смешно.
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
зубилист писал(а):С сигналкой 180-200мА
Многовато, но сига потребляет 50-100мА. Плюс датчик удара, реле и т.д.
Щас пойду по мерию на своей.
Chud
Татарин писал(а):сига потребляет 50-100мА.
Это какая сига столько жрет?
Татарин
Сходил по мерил
Просто 10 мА
На сиге 40 мА
Chud писал(а):Это какая сига столько жрет? Smile
Misteri по паспорту, могу сделать скан
Chud
Да я верю,просто обычно у них потребление в режиме охраны указывается 20-40мА.
Татарин
Вот я как раз попал в 40 мА
зубилист
А у меня для Tomahawk 9010 указано: "Потребляемый ток при выключенном зажигании 15мА". А про режим охраны-неохраны не сказано.
Скорее всего у меня мультиметр с разрядами гонит, если бы было 200мА аккум мы быстро сдох.
