Проблема запуска двигателя на 21102 с дв.2111. Стартер крутит, искра есть, ДПКВ в норме, проверял методом снятия клемы с форсунки, подключением лампочки, и свечой соответствующего цилиндра. Лампочка загорается в такт искре, но почемуто заливает свечи. Регулятор давления поменял, итог такой-же. Что делать?
Matvei
эт только в холода???? Если да то прошива кривая может быть, но до -15 и с ней запускается нормально. Как до этого было, дай по больше инфы.
Не завелась при 0 температуре, после ночи, до этого всё было в норме.
