Из ГЕНЫ 14.2В, на АКБ - 13,8 (где чистить?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Из ГЕНЫ 14.2В, на АКБ - 13,8 (где чистить?) вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 14:54
вобщем гену недавно разбирал чистил все контакты до блеска, на гене выходит 14.2В сейчас стабильно, на аккуме 13.8-13.9 максимум, под нагрузкой есно меньше, акумами разными пробовали результат один и тот же (т.е. посадка акума тут не причем).
Подскажите где может теряца 0.3-0.4В? где зачистить еще? провода менять?
Спасибо!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:04
Спасибо!
Массовые провода на кузов и на АКБ, а так же сами клеммы АКБ, масса на двигатель и вообще везде.
Донецкая республика
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:54
Именно поэтому, я давненько предлагал сделать от гены до АКБ отдельный земельный кабель, ввиду "криво шатунности" подвеса гены.
Потому же нельзя брать землю с дверей ...
Хотя, я там же предлагал и для "+" гены протянуть, кабель, до "+" АКБ.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:06
у меня была проблема с массой на движок
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:28
Вот родная схема:
А вот какую я предлягал:
На приоре, по "+" проводу эта проблема снята.
Но "-" такой-же дохлый ...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:38
Роман Торопов ? писал(а):
Вот родная схема:
толстый провод между генератором и аккумулятором ещё понять могу (хотя считаю не шибко нужно), но нафига другие розовый провода с генератора на аккумулятор переносить?
Кроме того с аккумулятора идёт толстый провод на двигатель (тонкий на кузов) да и генератор одной точкой жестко скреплён с двигателем (там цифирь 6 нарисована).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:48
Спасибо!
Где находиться у 1.6 16в:
- масса на кузов
- масса на двиг
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:55
Провод нужно использовать с расчетным током до 100 Ампер, при температурах до +60`C, т.е. 16мм2 медный, к примеру ПВ3-16 (ПэВэТри - 16)
Физика такова, чем длинее провод, тем больше сопротивление, чем больше сопротивление, тем ниже напряжение.
При переносе ближе к АКБ, красные провода сократится метра на два.
:-D так-же как и двери ? или ты шпион ВАЗа ?
- масса на кузов
- масса на двиг
Найди под капотом аккумулятор, найди на нём значек "-", от туда идут два проводочка, тоненький и толстенький, толстенький идёт на двигатель, тоненький на кузов.
maxxic
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:41
а симптомы какие?
vladomsk
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 21:06
[quote="Роман Торопов ?"]Провод нужно использовать с расчетным током до 100 Ампер, при температурах до +60`C, т.е. 16мм2 медный, к примеру ПВ3-16 (ПэВэТри - 16)
Этот провод не для автомобилей. На морозе иззоляция полопается и он не бензомаслостойкий. Да и срок службы у него небольшой.
vladomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 21:23
vladomsk
Эт ты блеснуть хотел что ли ?
http://www.taktikagroup.ru/production/res/cabels/pv3.doc
Код:
ПВ-3 ГОСТ 6323-79
1. Токопроводящая жила-медная, круглая, повышенной гибкости.
2. Изоляция - ПВХ, разноцветная, атмосферостойкая, стойкая к растрескиванию при t =+150 C и деформации при t =+70 C.
Область
применения:
Для гибкого монтажа вторичных цепей, гибкого монтажа при скрытой и открытой прокладке в машинах и станках, внутри помещений.
Диапазон t: -40 ...+70 С.
Срок службы - не менее 15 лет.
Так называемые автомобильные провода (ПВА, ПГВА) имеют ту-же изоляцию ПВХ, но только более дохлой (тонкостенной), т.к. расчитаны на напряжение до 48 вольт. В остальном та-же гибкость, диапозон температур, срок службы.
Locky
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 02:11
maxxic писал(а):
а симптомы какие?
гена выдавал больше чем приходило на акк
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 12:09
дурью не майтесь
Если теряется полвольта то смотрите
1) контакты массы на двигателе! (а не на кузове),
2) + на генераторе,
3) надёжность обжатия проводов с клеммами которые одеваются на аккумулятор,
4) надёжность обжатия клемм на концах проводов (особенно генератора).
и будет вам шасте, многа-многа шасте (с)
maxxic
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 17:39
UDima писал(а):
дурью не майтесь
2) + на генераторе,
опа, вот это уже ближе к телу)))) начнем с этого! очень надеюсь и закончить тоже этим!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 18:01
А второй пост на эту мысль ну никак не навел наверное... Surprised
Донецкая республика
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 22:40
зато убедили человека...
