вопрос по выхлопу ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по выхлопу ... вывод темы на печать
Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:11
Всем доброго времени.
Вопрос следующего характера. В последнее время стал замечать по утрам такую вещь - прогреваю машину у дома, а "задница" (машины) стоит к газону и вот на этом газончике, рядом с выхлопной трубой, все черное становится, т.е. снег чернеет хорошо в тех местах, куда выхлоп идет. По наблюдениям вроде бы дым идет белый, ну или сероватый. К чему бы это?
Последний раз редактировалось: Se.Zh. (19 Декабря 2007 16:49), всего редактировалось 1 раз
Se.Zh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:16
Se.Zh. писал(а):
К чему бы это?
К дождю!
Se.Zh. Извини - не сдержался... pray:
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Se.Zh.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 15:31
Максс писал(а):
К дождю!
5 баллов :-D
Se.Zh.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:50
Sad Есть у кого-нибудь более конктретные мнения? Или вопрос слишком глупый? (не ругайте меня, "я еще маленькой" (с))
Bart2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:52
Переобогащенная смесь. Регулировать карб надо
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Se.Zh.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 16:57
а вот это уже интереснее ... как раз недавно появились провалы на 1й и 2й передачах при резком нажатии газа .... теперь ясно кто виновник всего этого дела.
Bart2 Спсб
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:29
можно еще и зажигание проверить и отрегулировать до кучи.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:31
Se.Zh. писал(а):
провалы... ...при резком нажатии газа
Ускорительный насос карбюратора надо посмотреть.
Правда с черным дымом это не связанно.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 18:27
Так как три года юзал полуавтомат карб,то позволю предположить что это мембрана мощностных режимов....сбоку находиться,возле ЭМК
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
is
Авто: Ваз 21102 и Toyota Camry 2,0 1998г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 20:48
Ты карб сними промой ,перебери,продуй и нормально отрегулируй особое внимание на писун первичной камеры и на резинки.
Зажигание если не лазил не трогай. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
ВАЗ 21102 8кл. Вosch 1.5.4
is сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 21:26
Проверь уровень бензина в поплавковой камере, 99% запорный клапан подтекает.
is
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 08:21
после разборки обязательно
Se.Zh.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 11:46
Эм, столько советов ... я вот по железкам за полгода разобрался нормально уже, а вот с карбом еще ничего не делал. Точнее пшикал туда чистящим средством и все.
Тогда вопросы дальше:
Хорошо, карб как снять - понял уже, но что значит отрегулируй? Я понимаю там какие-нибудь жиклеры сменить (вынул старый, поставил новый), но как его регулировать?
... Электромагнитный клапан, этот тот что сбоку (справа, если лицом к "моьске" машины стоять) между двумя камерами? А мембрана тогда где и как выглядит? Sad
Зажигание было установлено 2 месяца назад - не трогал больше, т.к. все работало отлично до того как я карб решил "пшикалкой" почистить.
Как резюме всемы выше сказаноному, где можно хороший ФАК найти по карбам? .... ну чтобы понимать что делаю, когда карбюратор сниму. Или купить ремкомплект и впуть? Very Happy
Просто Карбюратор, это единственное место, куда я еще не лазил основательно Smile
Orkan
Авто: 21099-1999--21102-2003, Impreza 2002--Mark2-1999, Civic Hatch 2008, Murano 2007
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 14:39
хобот уск. насоса не меняй. то что в магазинах лежит - барахло. если чтото с топливным клапаном - то поменяй на ИКАР, который для твоего карба. блин уже успел забыть номер...он короче с голубенькой бумажкой вроде был. Обычный клапан не покупай. Все равно рано или поздно будет залипать. Что там еще. мануалов по переборке и регулировке карбов за глаза в принципе и в самом карбе все просто.
аккуратно надо быть со шпильками кастрюли - не перетяни... ну и верхнюю часть карба к нижней прикручивай через 1 болт. ну и не перетягивай Very Happy
успехов!
Задний привод решает
Orkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
