Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Возможно Баян, но все же. Не могу открутить задний тормозной цилиндр. Те два болтика сильно приросли.Поливал ВДшкой, крутил разными ключиками.Не стронуть никак
Спецключ не надеть.Что делать?
ZaSKaR
Sashkins
Вот именно, что несовсем-то и целы.
DidJ
Авто: Нива, А1
Если ещё что-то можно одеть, то срывать с помошью головки и качественной ручки. Если ничем не зацепить, то только болгарка. Ну или попробовать высверлись. Причём сверлить лучше со стороны цилиндва.
Можно ещё попробовать цилиндр расколоть, но при этом может пострадать железка, к которой он крепится.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Sashkins писал(а):Возможно Баян, но все же. Не могу открутить задний тормозной цилиндр. Те два болтика сильно приросли.Поливал ВДшкой, крутил разными ключиками.Не стронуть никак
а зачем откручивать? для смены цилиндра? тогда сбивый их нафиг... либо головкой можно попробовать...предварительно постучать по ним, либо взять тонкое зубильцо и пробовать открутить им , бья по граням в сторону отвёртывания... :cool:
Sashkins
Хм, я вот подумал, а может ножовочкой прям по-дедовски?А то к электричеству особого доступа нет...
G-Unit
Sashkins писал(а):Хм, я вот подумал, а может ножовочкой прям по-дедовски?А то к электричеству особого доступа нет...
я помню когда ещё начинал!!!!!!!!!!
на пятере так и делал! Сломал на двое лезфие от ножовки по металу, обмотал тряпкой (типо ручка) и начал пилить с внешней стороны! Да,да и цилиндр тоже!
А каким спец ключом то пробывал?
как вариант(если яма есть) ещё можно на шляпке пропил сделать под отвертку!
И есчо (по своему опыту) керосин круче вэдещки!
говорят кока-кола ещё круче,но сам не пробывал!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
Sashkins
Ну спецключ со всеми гранями и с затяжкой болтиком такой. Его не надеть все равно правда. Ямы нет, сегодня менял трубки обе от цилиндров до шлангов прямо на поддомкраченной машине.
G-Unit
Sashkins писал(а):Ну спецключ со всеми гранями и с затяжкой болтиком такой.
Чтот не понятно как он может не подходить?????
У тебя там шляпка уже меньше 8 мм что ль????
Если да то молотком приплюсни шляпку(всеравно по моему там метел мягкий (относительно)) и попробуй одень спец. ключ(вполне возможно с помошью того же молотка)!
а вообше я уже выше привел как действовал в такой сетуации(за не имением электричестве и ямы!!!!)
"Oleg"
да блин не подлезть им там! пробуй тонким зубилом! должен пойти! иль собьёшь головку болта острым зубилой да вытащишь, делов то на пол часа....
