FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
посмотрите на концевик свечи, которая справа(она с 3-его горшка).
он какой то ржавый. говорит ли это о том, что ВВ пропод пробивает?
gred
Авто: 2108(1.3, 88 год)
Скорее, говорит о том, что водой кто-то полил!
Когда пробивает, пробивает изолятор(белая керамика).
Судя по фотке и сам провод внутри должен быть ржавым.
FilmFilmFilm
gred писал(а):Судя по фотке и сам провод внутри должен быть ржавым.
да он внутри ржавый:)) я вообщем в него ВД-40 побрызгал
:-D не знаю круто или нет))
DidJ
Авто: Нива, А1
FilmFilmFilm писал(а):да он внутри ржавый) я вообщем в него ВД-40 побрызгал не знаю круто или нет))
Крутость такого поступка ниже принтуза. Лучше поменяй провода, а то тоже саме будет с новой свечей. ВДшка поможет на пару дней дальше процесс будет продолжаться.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Было сие чудо у отца на десятке, только в первом горшке...кроме как замена провода, ну и свечей заодно, ниче не помогло!
FilmFilmFilm
а вообще это плохо? или чокаво?
думаю просто до весны продержаться))) а там на поршкайентурборС может накоплю:) :-D 8-)
Diman_74ru
Была такая фигня у кореша на шахе, но причина в другом - этот самый наконечник открутился слегка, пришлось свечу выкинуть. Контакт плохой стал надо полагать. На новой свечке когда ставили, пассатижами прикрутили этот наконечник и примяли слегка так чтоб больше не откручивался - все ок, даже провода не меняли.
Storm
FilmFilmFilm писал(а): а там на поршкайентурборС может накоплю
не бери этого овоща, бери лучше тугрека :cool:
Diman_74ru
не лучше Х5 бери, а лучше два
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
не лучше крузак прадо )))
