Помогите с запуском двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с запуском двигателя вывод темы на печать
вован177
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:19
Проблема запуска двигателя на 21102 с дв.2111. Стартер крутит, искра есть, ДПКВ в норме, проверял методом снятия клемы с форсунки, подключением лампочки, и свечой соответствующего цилиндра. Лампочка загорается в такт искре, но почемуто заливает свечи. Регулятор давления поменял, итог такой-же. Что делать?
вован177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 17:22
Искра есть, бензин есть, воздух тоже вроде должен быть.
Вспышки-то есть? Температура какая за бортом?
Ремень ГРМ по меткам стоит и вообще он есть там еще?
Донецкая республика
Absinth
Авто: 21108 Premier. Моск GM.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 19:08
Была такая тема недавно. Всю голову сломал, пока нашёл...
Шкив провернуло... Ну это у меня. А вообще ремень бы посмотрел...
Я тогда вообще всё перерыл. Ременю в первую смотрел. Искра была, свечи поменял на всякий. Давление мерял... Бенза шла. По сути - всё есть, и ни... нету. Форсунки работали... А оказалось - вот такая беда со шкивом.
Absinth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
