ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
такая проблемка случилась: педаль тормоза при нажатии почти проваливается, это было и раньше, педаль ходила как-то легко, но тормоза работали, а сегодня отгонял машину в гараж, и было страшно ехать, машинка тормозила только при нажатии на педаль газа до упора... На что грешить, на главный тормозной цилиндр или вакуумный усилитель?
P.S. сначало думал, что это воздух в системе, но недавно менял шланги и прокачал заодно систему, не помогло...
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
ddsnovrus писал(а):при нажатии на педаль газа до упора...
тормазуху давно минял ?
ddsnovrus писал(а):менял шланги и прокачал заодно систему
ты уверен что весь воздух согнал ?
ddsnovrus писал(а):на главный тормозной цилиндр или вакуумный усилитель
скарей всиго главный тармазной
обморок2
Авто: 21099
проверь задние тормозные цилиндры с корее один из них потек
8)
ДюКЧ
а че в лом сначала самому глянуть под машиной, в колеса?
с хреновым вут тормоза дубовые. нажми педаль, если по-тиху уходит - гтц (или утекает), если схватывает в конце, или слабо, или с 2-3 раз - воздух или утекает, если одно колесо не берет - цилиндр колеса (или колодки), если 2 по контуру - гтц. ну и т.д.
Антон С.
Авто: ВАЗ 21150i, 2001 г., графитовый металлик
у меня педаль чуть проваливалась после долгой стоянки. Оказался главный тормозной. Менял его уже, тыс. 12 проехал и потёк
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Точно баян, но вдруг не смотрел - нажми на тормоз и заведись. Если педалька плавно провалится немного, вакуумник работает
