Как проверить работоспособность МЗ двигуна 2112 2001г.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как проверить работоспособность МЗ двигуна 2112 2001г. вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:23
Машина не заводиться!
Стартер крутит!!!
Бензонасос работает!
Свечи и Высоковольтные провода новые !
Акум заряжен!!!
Есть подазрение на модуль зажигания или датчик колена!!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:35
http://chiptuner.ru/igntst.php
http://injector.city.tomsk.net/mz.html + см.подпись!
LuckyM
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:56
Спасибо большое!!!
я так понял что основная проверка это проверить сопротивление???
Все остальное тока заменой МЗ ???
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 23:20
А почему сразу МЗ?
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 00:44
Я не большой спец. Но мне кажется, что мз редко полностью отказывает, обычно 1 половина работает,
вспышки должны быть в 2 цилиндрах. Вам, думаю надо проверить датчик фаз.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 00:47
В большинстве случаев ничего там не будет!
LuckyM
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 10:26
Датчик фаз это датчик положения коленвала ??? Или я путаю!
Грушу на МЗ так как все остальное вроде пашет!!! а Машина не заводиться Sad((
Вопрос а может умереть МЗ из-за того что колодцы все были маслом залиты выше уровн свечи????
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 11:50
Стартер крутит!!!
Акум заряжен!!!
ты не одинок, я сегодня на светофоре тоже заглох и не смог завестись в течении 20 минут:((( есть подозрение что это МЗ мне голову морочит, потому что по БК были пропуски зажигания в 1-4 и 2-3 цилиндрах ошибки сбрасывал,но видимо сегодня настал звездный час МЗ:(
VAZ 2112 1.5 16V 2001г. "Фея"
Ratnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 12:06
У меня нет БК Sad((
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 15:59
Нет! Датчик фаз ввёрнут спереди в голову блока,а ДПКВ находится рядом со шкивом коленчатого вала!
Он может умереть просто так!
LuckyM
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:21
Но машина должна заводиться с неисправным датчиком фаз! А оа не хватает даже!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:27
Искра ваще есть? Чо гадать-то? Искру проверь сначала, но обязательно сними разъем с форсунок!
Кстати, выкрути свечи для начала после прокрутки и проверки на искру... По идее они должны быть все в бензине, как и цилиндры...
Донецкая республика
LuckyM
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 10:28
А как искру проверить то??? На массу пишут ни в коем случае низя!!!
Да свечи все в бензе когда выкручиваю!
Проверил вчера МЗ как пишут умные люди! Сопротивление как по книжке 5,6 КОм Sad(( Походу модуль рабочий!
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 11:14
Почему же нельзя, главное зазор выдержать. Свечу вставь в наконечник и обеспечь надежный контакт свечи с массой и смотри на искру сколько влезет.
Совсем не факт, это только может означать что в катушках нет межвиткового замыкания.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ratnik
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:07
Вчера заменил МЗ вроде все косяки ушли(тьфу*3), до кучу вчера еще в центре города на Маяковской лопнул тросик сцепления , было вообще сказочно, вокруг ни одного магаза автозапчастей а ехать надо Sad(( пришлось ЛАТ вызывать
З.Ы. Народ а от чего могло быть такое, едешь едешь потом отпускаешь газ, а обороты скачут от 1000 до 1500 , как будто подгазовываешь , но педаль газа при этом я не трогаю вообще, помогает только заглушить и снова завести движок????
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:14
На такой случай у меня всегда в багажнике старый тросик, который перетерся и стал хрустеть...
А еще счаз 2 колеса в виде запасок в багажнике ездют, всё лениво домой тащить... Very Happy
Так же есть:
ДПДЗ, свечи, РН, ролики ГРМ, ремень ГРМ и прочей всякой фигни... Прям СТО на колесах, разве что пресса нет для выпрессовки старых подшипников.
И глушак стал сечь в метах стыковки хомутами... Задолбался подтягивать, надо было летом туда графитовой смазки намазать как в прошлый раз...
Донецкая республика
Ratnik
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:17
Так же есть:
я для глушака купил термопасту Smile только вот все времени нет заехать на выходных на эстакаду и перебрать там все. А так тоже подпердывает из мест стыковки
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 14:29
Скорее всего тросик не отрегулирован,и показания ДПДЗ неправильные!?
mike_E
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 22:00
LuckyM, попробуй при заводе на педаль газа нажать.
LuckyM
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:01
Вообщем после танцев с бубном! И вызова духов! Определилась основная причина почему машина совершенно не заводиться! Дело оказалось как нистранно в бензине! После наполнение бензобака новым нормальным бензом все заработало как часы!!! Никогда не думал что из-за бенза машина не заведеться!! Ну троить будет и т.д.
В общем в шоке!
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:08
Это где у нас такое чудо продают?
LuckyM
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:37
Волгоград! Заправка Лукойл Sad(((
