Страница 1 из 2
Darth
Пришел писец. Ремкомплектов, говорят, нормальных нету Sad готовая перебранная - 1700 с копейками, новая - где 3600, где 2600-2700 (утверждают, что тольятти) Confused Рейка само собой косозубая, но скока она должна стоить и стоит ли менять ее сходу или все-таки перебрать? Confused Confused
Симптомы - нидецкие стуки. Тяги руками у болтов вверх-вниз дергать можно и стуки слышны при этом. Алес капут.
RoN
Darth
+ тыща! Тоже самое. Стуки достали! Диски кривые убили видимо рейку мою!
А можно ли вылечить простым подтягиванием? Правда боюсь хрен подтяну не снимая ее с машины.
Darth
неа, стучит не там где вал входит в рейку, у меня тяги болтаюцца уже как дерьмо в проруби :-?
В Авто 49 рейка 3600 (типа ЕЕС, кто-то говорит, что это Кетай Shocked ), в Z24 - 2600+ , говорят, что Тольятти, пока в руках не крутил....
Confused
RoN
Надо будет тоже пошатать... у меня то вообще ппц. Боюсь, что скоро руль перестанет выполнять свои функции. Surprised
А у меня еще засада... не снять ее... шпильки все заломлю. Одна уже заломана при попытке установить УЩП.
Darth
RoN писал(а):
шпильки все заломлю
их заранее надо ВД-40 окропить обильно Confused
RoN
Darth
Эх...
Два раза говорил уже в теме про УЩП, скажу еще раз:
Отмачивал шпильки ВД-40 - две недели!!! Кроме ВД-40 - два дня обильно вливал уксусную эссенцию на резьбу - пытался шприцом с иголкой под резьбу еще влить, оставлял на ночь тряпочку смоченную уксусной ессенцией на шпильке. Толку - ноль. Первую же шпильку заломил (верхнюю с водительской стороны) :ooo: Хорошо что высверлить получилось, еле подлез. К остальным уже с дрелью не подлезешь.
По весне планирую купить мощный паяльник и греть гайку.
Darth
RoN писал(а):
Толку - ноль
ПИПЕЦ :ooo:
shalian
Народ. Гайколомы не пробовали?
gli-ok
Вообще, имхо, если есть желание менять, то надо рейку СС-20 брать. В наличии видел ее в "инжектор спорт".
RoN
Что это такое? Не пробовал.
Подтверждаю. 4500 р.
Darth
блин, 4500 как-то кусаеццо Confused
gli-ok
Как я понял, это единственный вариант, которому можно хоть как-то доверять. Разница между 3 и 4.5 не так велика, а риск купить за 3 и обломаться весьма велик.
Насчет гайколома, вот есть в продаже http://garagetools.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,3068/category_id,152/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,40/
Сам такой штукой не пользовался. Но по принципе действия это типа зубила получается, которое поджимается за счет затягивания гайки. Планирую себе такую штуку купить для смены стабилизатора, что бы не ломануть шпильки.
SH
Я рейку менял на 11-й, незадолго до продпжи афто Very Happy
Старого обзаца. Родная не тянулась уже....
Короче толка не заметил - точно так же стучала новая, походу иль отмытая старая иль самосбор какой. такие дела.
RoN
gli-ok
Хм... довольно интересная штука. Не думал, что такое бывает. Это же тогда более реальный выход из ситуации, чем паяльник.
Опробуешь если сей продукт в действии, отпишись в форуме! 8-)
gli-ok
RoN писал(а):
gli-ok
Вообще, стаб планировал по весне менять, так что не скоро отчет будет.
Я только вот что подумал, там хомут стоит, который рейку держит, не факт что подлезет гайколом (надо по месту смотреть, хватит ли растояния для захвата).
Еще, как вариант, есть такая штука как дремель (небольшая дрель, без ручки), можно им попробовать срезать. Но на 16v туда довольно сложно подлезать. Этот метод наверно самый надежный, хотя и самый сложный.
Вариант с пояльником может прокатить, еще есть балончики с замораживающими жидкостями, можно погреть гайку и охладить шпильку.
RoN
gli-ok
А кстати тебе-то наверно и не потребуется этот гайколом. У тебя 114, как минимум 2004 год. Думаю ВД-40 хватит. 8-) Это мне выпендриваться надо. Confused
Думаю не особо этот дремель поможет. Не подобраться им.
Kiseloff
Ребята, а как смазать рейку? И какой смазкой? Рейка с ГУРом.
SH
:ooo:
Расслабсо ! Там уже все смазано за нас :-D
Kiseloff
SH писал(а):
:ooo:
точно? ты уверен?
622
Бери SS-20. Я вот перебрал, но чувствую что это ненадолго. Уже что-то немного в руле стало ощущаться.
PS: У меня на валу (тот что от рейки в салон) подшипник немножко с люфтом и крутится с небольшим звуком. Но ремкомплект с таким подшипником стоит 1000р. Ещё его напрессовывать надо этот подшипник на вал. Причём напрессовка с виду очень плотная. А гарантии что этот новый подшипник хороший - нет, т.к. там тоже есть небольшой люфт. Поэтому я его и не поменял.
rmnv
RoN писал(а):
gli-ok
мне довадилось пользаватся
такой хнёй гайки режет на ура :cool:
но вот к рейка с ней врятли подлесть сможете
лутши всё же попробывать нагревать
там-же гайки со фторопластом
строительный фен разогревает легко
и даже BD-40 необезательна
(но желательна).
gli-ok
rmnv писал(а):
RoN писал(а):
gli-ok
(но желательна).
ИМХО, фен там не катит, тк площадь нагрева очень большая. Краска обгорит и резинки.
Darth
Мужики , ну у меня 2005 год, авось открутиццо... Какую рейку брать-то, сс-20 кусаеццо Sad
gli-ok
Я кроме как от СС вариантов не вижу, к сожалению. Вазовская выйдет в 3500. Разница в 1000-1500р, но риск поиметь гемор с ВАЗовской имхо в разы больше.
SH
SH писал(а):
:ooo:
точно? ты уверен?
Наскоко я знаю - гидрорейка производства ZF, это уже говорит о многом. Да и сама конструкция сложнее чем в "механике", без повода туда лезть не стоит ИМХО.
Страница 1 из 2
