paravoz
Сс-20 и думать нечего. Себе такую ставил и другим советую.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
paravoz писал(а):Сс-20 и думать нечего. Себе такую ставил и другим советую.
Женя, я твою тему прочитал внимательно. Но я так понимаю, ты маштну потом продал, не отъездив с сс-20 рейкой солидного пробега.. А зазор там был сразу нормальный выставлен, я имею в виду под гайкой или ее в процессе установки приходитсч ослаблять и потом подтягивать?
paravoz
После установки ничего не регулировали в рейке и не трогали. Тока схождение. Да, пробег маловат был, но по ощущениям все должно быть ок.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
пацаны, я с рейкой уже 2 месяца вожусь, к стуку уже привыкать начал - ремкомплект покупал - фигня и новую покупал - тоже фигня. И как назло все SS20 исчезли с прилавков и в сервисах нет, надо ждать, а ждать уже надоело. Нашел случайно SS20 - тарельчатую пружину, попробую с ней снова рейку перебрать старую, а насчет подшипника на шестерне - его на самом деле надо запрессовывать в спец оправке, хорошо, что у меня есть дружбан на крутом заводе - сделал все в лучшем виде. Еще купил УЩП - тоже поставлю, да еще нашел смазки спец - ФИОЛ1, круто! потом все соберу, отпишусь.
Все темы по рейкее уже перерыл, вот наиболее подробная
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109596&highlight=
тест-пилот
Darth
Ситх-летописец
тест-пилот писал(а):закрывайте тему!!
с куя ли? Я закрывать не просил, на всякий случай.
сс-20 действительно не найти, хотя были говорят по 4200... в итоге после минутных раздумий взял заводскую за 3100 (везде по 3500-3600). Есть еще вариант "типа завод" за 2500, от нево открестился
Завтра попробую поставить
gli-ok
Авто: 21114
Darth писал(а):тест-пилот писал(а):закрывайте тему!!
Удачи. По итогам пиши. Как вариант, попробуй сразу тарельчатую пружину махнуть, если найдешь сс-20
тест-пилот
а я заводскую брал за 3900 - были и за 3100, но сказали, что за 3900 - точно заводские - поставил - и нифига, стучит, я обратно в магазин- - консилиум из нескольких продавцов посмотрел - подергал за тяги и сказали - вези обратно и деньги вернем. я говорю - давайте другую. А они - нет, купи в другом магазине, хитрые , знали, что левота! А я им рейку сниму, что ставить взамен? старая разобрана - подшипник на шестерню хрен запрессуешь, СС20 нет, новые тоже левота. Так и езжу пока на ихней уже месяц, на этой неделе буду свою старую перебраную ставить, с пружиной СС20. Отпишусь по результатам, тока нефига не в этой теме, а то тем уже я штук 6 насчитал по рейке.
Что пользоваться поиском не научились?
ЗЫ хотя сам поиск не люблю-грешен
Darth
Ситх-летописец
тест-пилот писал(а): хотя сам поиск не люблю-грешен
ну так и не учи ипаться
Darth
Ситх-летописец
Поставили. Без развала. Тишина
От мнительности пытался объезжать каждый люк :-D рельсов не слышно
Подвеска молчит
Пластег скрипит :-D :-D Не знаю, на скока ее хватит - но это блин клево
Старая будет в запасе дожидаться переборки 8-)
У меня пока фсе 8-)
ЗЫ. Да, резинка в карданчике по ходу все-таки работает, потому как ти-ши-на :-D
RoN
Darth
Шпильки не сломал? :-D
Геморно в 16 клопе вытаскивать рейку?
Darth
Ситх-летописец
RoN писал(а):Шпильки не сломал?
менял не сам
Шпильки были вчера заранее обильно пролиты ВД-40 и так как
- открутились лехко. С одни из болтов пацанам пришлось по...ся
Рейка вытаскивается в принципе не геморно, благо проушины здоровые. Но мне делали двое, если делать одному - то будет конечно и дольше и муторнее
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
SH писал(а):Расслабсо ! Там уже все смазано за нас
на опеле мож и смазано, а у нас сухо...
тест-пилот писал(а):смазки спец - ФИОЛ1
SH
Авто: BMW E90 325iA
Gloom писал(а):SH писал(а):Расслабсо ! Там уже все смазано за нас
как так :ooo:
Gloom
тож ТАЗ... бывает что балка задняя не прикручена нормально
SH
Авто: BMW E90 325iA
Жуть рассказываешь :ooo:
Gloom
SH писал(а):Жуть рассказываешь
голая правда....
форумчане подтвердят..
тест-пилот
Darth писал(а):Поставили. Без развала. Тишина
а ты непосредственно за тяги дергал? Может в салоне и не слышно, а нас например сейчас снегу навалило - все укатали, тоже тишина, я вроде сначала обрадавался - хрен там - за тяги дергаю - постукивает все равно.
тест-пилот
и что ты сразу например СС20 пружинку не поставил? И смазки не добавил? Зря суюсь канэшно, твое дело, но я просто со своей рейкой ваще в отчаянии - безвыходная ситуация , неразрешимая проблема можно сказать.
Darth
Ситх-летописец
тест-пилот за тяги после установки дергал - мне кажется у правой все-таки есть люфт. Но мне кажется там люфт может быть по допускам, по крайней мере пока тихо.
тест-пилот писал(а):и что ты сразу например СС20 пружинку не поставил? И смазки не добавил?
нед, ничо не делал
тест-пилот
у меня тоже очччччень маленький люфт у правой - сейчас еще холодно стало , видимо смазка замерзла в рейке, ниче не стучит. Но все равно буду менять
gli-ok
Авто: 21114
тест-пилот писал(а):у меня тоже очччччень маленький люфт у правой - сейчас еще холодно стало , видимо смазка замерзла в рейке, ниче не стучит. Но все равно буду менять
Тяга вверх-низ одна ходит? или вправо-влево?
тест-пилот
вверх вниз - это рейка, в самой тяге сайлент блок исправен (ведь рейка с тягами новая стоит)
