Dmitriy1069
Авто ВАЗ 2111, 8V, 2002г.
По ?мурзилке? должно быть:
Положение подрулевого переключателя 0.
При отклонении подрулевого переключателя ?на себя? включается омыватель и дворники делают четыре ?взмаха?.
Положение 1.
?Прерывистый? режим.
Положение 2.
Малая скоростью движения щеток "дворников".
Положение 3.
Высокая скоростью движения щеток "дворников".
При отклонении подрулевого переключателя ?от себя? включается дворник заднего стекла.
Ранее не обращал внимания, а недавно заметил, что скорость щёток в положениях 2 и 3 переключателя одинакова! Во всяком случае визуально не различима!
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Кир-кук
У меня на 3 нормально колбасит,
боюсь, ка-бы поводки не отлетели Smile
VitalyR
"насухо" скорость неразличима, а вот в дождь (обильно смоченное стекло :-D ) разница видна сразу;)
Кстати заметил, что у меня "При отклонении подрулевого переключателя ?на себя? включается омыватель и дворники делают четыре ?взмаха?". не ЧЕТЫРЕ а ТРИ.. Confused
Тока мне этот "глюк" очень даже нравится :-D
The Bat
А что за хрень - включаю в положение 1, доходят до середины (или около того) и останавливаются, потом доходит до низа и опять на середине. Спустя мин 10 езды даже не чистя стекло, начинает работать нормально
Shrek
The Bat
Аналогичная байда. Я грешу или на подрулевой переключатель, или на щетки двигателя. Релюху поменял, так что метод исключений во всей своей красе)
The Bat
Shrek писал(а):
The Bat
Кстати, отвел щетки в вертикальное положение - та же хрень. Так чта думаю, что это либо двиглу не справится либо сама рейка уже сдохла каким-та образом.
Blacks
1/2 OFF Видел 21123(купе), так у него дворники стояли чисто горизонтально, а стекло было очещено почти до края, у меня же, чтобы этого добиться, дворники чуть ли не на середину выставить надо... Новые трапеции пошли с моторами? Или что? Или это только Купешкам повезло? У приоры никто не в курсе как дела с этим?
Кир-кук
У меня тоже - горизонтально и до края Smile
Твоему поводку жабо случайно не мешает ???
Карбофос
У меня Chamoion убился за год об жабо,
пришлось резинку вствить в штатный механизм..
Shults
Сделал как тут: http://autolab.msk.ru/relay/index.html теперь балдею от 2-х кратного взмаха дворников(поставил резистор 45 кОм,так как на 51 уже делал 3 взмаха) при нажатии на себя.Следующим этапом сделаю регулировку паузы между взмахами как только появится время.А вообще сайтик толковый,много полезного нашел для себя,респект создателю.
Антонио
А я вставил регулируемое реле. Делают в Рязани. Короткое нажатие на омыватель - 2х кратное срабатываение дворников, чуть длинее нажатие - 3-х кратное, основательный полив - 4-х кратное. Плюс регулировка паузы между взмахами на 1-й скорости от 1 до 45сек.
s.enns
Тоже поставил регулируемое, вещчь!!!!
Боцман (ex-Botsman)
+1 Very Happy
Я тоже
