Кристин
Намеднись юная дева при парковке своего авто разбила мне стекло левой фары (ВАЗ-2112 вып. 2004 ), при замене стекла думал обойдусь своими силами. Однако не могу снять декоративную накладку снаружи блок фары, и естественно вынуть разбитое и поставить новое стекло Если будут советы с благодарностью приму
Alexsa91
Авто: наше и не наше
тяни сильнее (но в пределах разумного), не сломается.
Кристин
Тянул по максимуму , не сдвинулась ни на миллиметр, бился целый час, все безрезультатно.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Кристин
Утапливаешь фару как можно вглуб моторного отсека (надеюсь все 4 болта открутил?). Сдвигаешь ресничку к центру машины под верхнюю накладку бампера, соответственно выводишь фиксатор реснички из под крыла. Дальше можно чуть обратно ресничку к крылу двинуть. параллельно пытаясь вытащить её среднюю часть из под бампера - вот так двигая в нужном положении она окажется у тебя в руках.
Гы: Первый раз тоже 1,5 часа сидел. сейчас на это 10 сек
АИ-95
Авто: Skoda Fabia седан
Eddard Stark
АИ-95
Я тоже так делал - откручивал поворотник. Иначе ресничку никак не получалось сдернуть...
Кристин
Всем кто откликнулся на мою просьбу помочь большое спасибо и низкий поклон. Учитывая ваши советы и рекомендации с проблемой покончил за 30 минут. Думаю для первого раза это нормально. Еще раз всем спасибо.
